线缆原材料
[问题求助] 如何增加氧指数
hyfeng
P:2014-03-18 10:58:01
各位大虾:
PVC胶料有什么办法可以增加氧指数,其阻燃效果又不会发生变化。
恳请赐教!
tungsten carbide cone - 碳化钨鼓轮,碳化钨拉线塔轮
hyfeng
P:2014-03-28 10:37:37
恳请赐教!
double block - 双层鼓轮
pet844er56
P:2014-05-25 23:06:30
只要单纯添加氢氧化铝/美就好,氢氧化铝是比较有效的但是造粒温度或是使用温度不要超过170不然会分解出现气孔,如果有性能或是比重要求,碳酸钙换成氢氧化铝/镁也可以,这是唯一影响氧指数最大的关键<div>
</div>
continuous running - 连续运转
0oxiarui0o
P:2014-06-05 11:37:51
一般都是三氧化二锑配合一些氯化石蜡,氢氧化铝/镁,调整一下他们的配比就可以达到,考虑成本的话,可以适当通过减少增塑剂来达到
extruded enamel wire - 挤制漆包线
dwb137
P:2015-08-18 10:37:21
学习了
animal resistant cable - 防动物电缆
