首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请教力缆导体扇形高如何计算?
P:2007-07-18 18:09:31
请教力缆导体扇形高如何计算(90\100\120\180度),在哪里可以找到公式,
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
P:2007-07-19 22:01:44
绞线工艺学
amplitude modulation - 调幅 (0) 投诉
P:2007-07-20 10:20:46
你的型号好特殊呀?嘿嘿!!
strand-filling technology - 绞线填充技术 (0) 投诉
P:2007-07-20 15:06:02
利用弓形面积计算公式计算就行了。首先计算出扇形面积,再减去两条半径组成的三角形的面积,就是弓形的面积。再利用你所给的条件,就可以计算出弓形的高。扇形和弓形的面积计算公式我忘了,高中数学课本中有的。自己查一下高中数学课本或者问一下附近的高中学生就知道了,网上肯定也能搜到。
pp - polypropylene聚丙烯 (0) 投诉
P:2007-07-20 15:29:40
这么复杂,那大家做扇形导体工艺时,扇形高是怎么定的呀
UV-irradiation - 紫外光照射 (0) 投诉
P:2007-08-10 11:39:49
扇形导体三个尖角的圆弧半径要怎么确定呢,我一直在思索,有没有高人指点一下!!!!
outer-side vapor phase oxidation method - 外附化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-09-17 14:40:58
仅供参考:
[longcable 在 2007-9-17 14:45:44 编辑过]
high mode galloping oscillation - 高模式舞动 (2) 投诉
P:2007-09-17 14:52:19
仅供参考:
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2007-09-17 16:39:45
不错,见识
air-spaced paper-insulated cable - 空气只绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-12-15 18:53:52
这么复杂啊 !真的见识了
high-permeability wire - 高导磁率电线 (0) 投诉
P:2007-12-16 09:54:21
用程序算或用CAD进行计算
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2007-12-17 08:18:53
还是用CAD方便点!
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2007-12-29 17:08:31
直接用CAD模拟
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:07:52
正找着呢
load cycling test at constant voltage - 恒压负荷循环试验 (0) 投诉
P:2008-06-03 11:43:08
扇高 H=R+K2*R-(K2*R + t)/sina
(R:扇形导体半径     K2:导体底弧半径系数,通常取0.15       t:绝缘厚度     sina:导体扇形半角的正弦值)
binding head - 绑扎头,扎结头(固定绕包带用) (0) 投诉
33
