[问题求助] 求助!挤出塑料与铜线芯结合力不好!
P:2007-07-18 17:29:42
挤压式挤出塑料与铜线芯结合力不好!为什么?
closer reel - 绞缆用线盘 (0) 投诉
P:2007-07-18 18:19:38
导体预热,抽真空、分段加压模具、增加胶料硬度、热水冷却、减小导体节距等方法,你看着选择一下
skywish 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-7-19 13:13:51
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
P:2007-07-18 18:47:22
支持2楼
另还有一点,加大内外模间距,视情况加大,因为加太大了易产生偏心。
skywish 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-7-19 13:14:20
dial indicator - 针盘指示表 (0) 投诉
P:2007-07-18 19:16:10
是啊,应该和我这几天遇到的问题是一样的。支持2楼
ceramic driving roller - 陶瓷传动轮 (0) 投诉
P:2007-07-18 19:58:25
支持2楼
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
P:2007-07-19 11:15:01
是不是铜导线体与塑料之间有空隙呢?松松垮垮的?
Cable Bridge - 电缆桥架 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:01:23
催大哥,要把绝活拿出来啊!这些都是常规的。
不过水槽、 束线采用非正规绞合、速度放慢 这些也可以尝试下
skywish 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-7-20 13:42:05
SZ-cabled metal-free optical cable - SZ绞合无金属光缆 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:16:20
导体郁热,分段冷却,选用原材料
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-07-29 16:52:04
1.模芯模套间距小,成半挤管式了。加大间距。
2.模套孔径过大,挤出压力过小。挤压式模套孔径一般等于挤出外径或稍小于挤出外径。
double-vacuum large capacity furnace - 双真空大容量退火炉 (0) 投诉
