P:2014-06-12 09:02:22
我来回答你问题: 1.如果出现电线的外径均匀 考虑助剂的比例是否合适, 如果预制棒的外径不均,注意预制是的压力与保压时间 助剂比例等等。
2.中心度的话 控制一般两个因素,1.机台的中心对称 2.模具针管长度可以在四周压力均匀的境况下自动调整偏心。
3.色条的话:在预制过程中钢桶内制作隔离装置,粉料倒入后去掉隔离然后压制即可。也就是在预制配料棒直接预制成注条状即可。
还有问题可咨询我 18761981363
stand-alone die polishing machine - 独立的线模抛光机 (0) 投诉
