首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] WDZA-GYJF是什么电缆?
P:2014-03-13 10:24:09
求教WDZA-GYJF中的G是什么意思?
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2014-03-13 10:37:13
有个G就不太清楚是什么意思了,一般G在线缆里表示光缆,以下供您参考。
WDZ是无卤低烟阻燃的意思,一旦发生火灾其具有一定的阻止燃烧的性能,燃烧时透光率高,无有毒的气体放出,便于人员逃生。
YJF是辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
一、辐照原理的说明:
辐照交联就是利用电子加速器产生的高能量电子束流,轰击绝缘层及护套,将高分子链打断,被打断的每一个断点成为自由基。自由基不稳定,相互之间要重新组合,重新组合后原来的链状分子结构变成三维网状的分子结构而形成交联。
二、辐照交联低烟无卤电线电缆的特性
1、载流量大;辐照交联电缆,经高能电子束辐照后,材料的分子结构从线性变成三维网状分子结构,耐温等级从非交联的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同规格的电缆的载流量提高15-50% 。
2、绝缘电阻大;由于辐照交联电缆避免了采用氢氧化物作为阻燃剂,因此防止了交联时出现的预交联和因绝缘层吸收空气中的水分而使绝缘电阻下降现象。从而保证了绝缘电阻值。
3、使用寿命长,过载能力强;由于辐照交联后的聚烯烃材料的耐高温等级高,老化温度高,所以延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命。
4、环保,安全;由于电缆所采用的材料都是无卤环保材料,所以电缆的燃烧特性符合环保要求。
5、产品质量温度;传统的温水交联电缆的质量受水温度,剂制工艺,交联添加剂等因素影响,质量不稳定,而辐照交联电缆的质量取决于电子束的辐照剂量,辐照剂量是由计算机控制,少了人为的因素,所以质量稳定。
辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆具有难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延的能力,过载力强,而且一旦着火,他具有无卤,低烟,无毒,无腐蚀等特性,适用于如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿石,石油,化工等。
overwrapping - 重叠绕包,叠绕 (0) 投诉
P:2014-03-14 09:30:23
是否应为BYJ?还没见过GYJ.楼上的说过无卤了,就不可能是聚氯乙烯了.应该是无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃布电线.
AON - all-optical network全光纤通信网 (0) 投诉
P:2014-03-15 13:02:36
三楼的说明应该是对的
TCD - thermal crack detector热(龟)裂检测器 (0) 投诉
P:2014-03-17 17:54:29
挺三楼
PIB - polyisobutylene聚异丁烯 (0) 投诉
P:2014-04-13 13:09:55
麻烦各位了,其实说出来很无语,<div>这是某个设计院出的型号,GYJF中的G表示高性能的意思。。。</div>
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2014-05-05 11:14:45
应该是无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃护套隔氧电缆。
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
P:2014-05-19 13:30:51
G为高性能的意思,型号出之于山东电缆,为企业型号,工艺特别复杂。参考内容:http://www.--anhdl.com/news.asp?id=1022  http://www.--hwtzdl.com<div>
</div><div>
</div>
fourth wire - 中性线 (0) 投诉
P:2014-05-20 11:34:18
2L是高人啊
data encryption plant - 数据加密设备 (0) 投诉
