首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请大虾进来 请教下2根电线是几个平方的
P:2014-07-19 09:35:25
有可能是RV2.5的 一般都是做3.7左右的 因为2.5的绞线就有2.06了 在加上绝缘押出 差不多就是3.7了 至于铜丝多大 自己测 有0.2 0.195 最差的是0.19 至于48条3.1的 看线材印字是国标线材 如果要达到国标线材的话 就是48条0.2 是RV国标1.5的 因为绞线时48条0.2的外径1.6(理论数据)绝缘押出一般会是3.1的 CH28904-98 SHANG HAI DIAN XIAN XIAN CAI CHANG 227 IEC 02 (RV) 450/750V 看印字是 上海电线线材厂的rv国标 我就纠结 他的印字这么不印平方数呢 纠结
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
