首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶线在检测PAHS环保因萘超标不能通过
P:2014-03-10 16:10:48
橡胶线在检测PAHS环保因萘超标不能通过,请问谁家有在做色素的(主要黑色)请大家帮忙。
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2014-05-21 16:00:36
无人能解决啊
NEP - noise equivalent power噪声等效功率 (0) 投诉
P:2014-11-26 17:28:48
spinning head - (绳、纱、丝、麻)绕包头 (0) 投诉
P:2014-12-12 12:36:31
你这个护套配方里面,炭黑用的什么那个型号?用量是多少?
metal-clad aramid fiber - 金属包层芳族聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2014-12-30 11:18:16
PAHS不过还敢做,查到就全部被退货了。呵呵
working quality - 加工质量,加工性 (0) 投诉
P:2015-01-06 11:32:43
正常如果只是着色用,你里面炭黑一般也就5份N550,也不至于过不了PAHS啊,再不行你就去买点卡博特的低PAHS含量的炭黑(20块/KG)好了,肯定能过的,国外欧励隆也有这样的炭黑。
pigtail wire - 超软细股线(将刷子接到刷握用的软线) (0) 投诉
P:2015-03-10 23:57:10
这个国内的炭黑,铅和PAHS都高,反正我找了好多家测了都会高,这个不知道大家有什么好的炭黑,可以联系我18575296650
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2015-07-27 17:21:08
我做辐照交联,用其他东西补强,性能可以达到,现在不用补强炭黑,PAHS彻底解决了。
Locap - low capacitance[capicity]低电容 (0) 投诉
P:2015-08-04 14:53:01
这个用多黑烟一样可以合格,符合三十秒以上
laying - 衬垫;敷设;衬垫层 (0) 投诉
