[HDMI] HDMI1.3与DisplayPort现状
P:2007-07-18 12:01:57
虽然表面上是针对CE产品,但实际上已经俨然成为下一代PC和CE共通显示标准的HDMI接口,HDMI工作小组在六月底推出了新版的1.3规范,继1.2版大幅拥抱PC平台之后,此一新版在支持规格上有着进一步的加强,主要的增强项目有以下几项:
1.高速传输-HDMI 1.3版将原先4.96Gbps的频宽倍增至10.2Gbps,藉由将Single Link TMD的165MHz宽度提升至340MHz,希望藉Single Link即可符合未来更高流量的高解析数字内容,若是有需要,也可采用B型双TMD规格,以更进一步加大频宽。
2.更高色数-现有的HDMI 1.1及1.2版仅能支持到24bit色深,1.3版HDMI接口则是大幅扩充至30-bit、36-bit以及48-bit(RGB或YCbCr),具有输出一亿色以上的能力,并大幅增加对比的阶层。此外,支持新一代的〝xvYCC〞color space,号称具有目前color space规格的1.8倍颜色讯号输出能力。
3.支持无损音效-在音源传输方面,由于目前流行的音效规格大多是采用压缩过的音色,因此在动态表现上难免会有失真的状况,HDMI支持了多轨高流量的无压缩音源或非失真压缩音源(如Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio)。
其它一些改进的小细节,如针对迷你型终端增加了缩小版的接头规格,以及自动影音同步功能。当然,基本的过往兼容也是必备的要件,1.3版完全兼容于1.2与1.1版。
首先我们先看频宽的倍增这点,在这方面主要是针对其竞争对手DisplayPort接口的规格,由VESA组织及PC厂商大力推行的DisplyPort接口可以达到10.8GBps以上的流量,账面上规格输人的HDMI因此未雨绸缪,抢先推出正式版的1.3版规格,以期先声制人,毕竟DisplayPort还未有实际成品出现,因此对于已经在市面上推行有一段时间的HDMI而言,是相对比较占优势的。
至于在高色数输出方面,以目前主流LCD/电浆数字电视最大同时显示色数仍维持在1677万色的状况来看,近期内仍难以见到其实际应用,而超过30bit色数之后,其实肉眼并不是那么容易辨识出来,DisplayPort宣示支持48bit高色深规格后,HDMI在这方面的加入支持算是意气之争,实际意义并不大,不过HDMI 1.3版在强化过的高对比输出能力上,确实是能够相当程度的增进电视的画质表现。
图说:作为取代现有PC影音连接接口,DisplayPort的封包传输方式占尽优势。(图片来源:VESA.org)
DisplayPort也不是简单的角色,基于封包的传输规则,可以很多样化的切割应用,比如说单屏幕多重画面/子母画面输出等方式,只需透过很简单的方式即可达成。在ATI及NVIDIA等主流显示卡制造商以及各PC大厂的支持,也壮大了DisplayPort的声势,初期将会采并行支持的方式(即同时支持HDMI与DisplyPort接口,NVIDIA甚至多支持了一项UDI规格)。
图说:HDMI的TMDS编码传输技术,早从DVI时代就沿用至今,因此在根本上来说,除了脚位不同、接头不同,但基本定义是相同可互通的。
在HDMI这方面,虽然在规格上已经针对PC应用作出妥协,但是实际应用的厂商却相当少,与家电厂商的热络支持景况,有着相当大的差距。在这方面有几个因素,首先,就是授权费用相当高,除了必缴的15,000美元年费以外,每个终端产品都还要另外征收4美分到15美分不等的版税(端视HDCP版权保护的搭配采用与否,以及HDMI标志的标示),如果与HDCP搭配授权,所需付出的授权成本更是倍增,而HDMI料件成本也需额外增加20美元以上,而其测试认证的过程,也必须收取3,000~7,000美元的费用,这对于已经进入薄利竞争时代的IT产业而言,是个相当大的负担。
DisplayPort规格基本上是不需要支付授权费用的,因此对于IT产业而言,是个诱因相当大的的利多,不过DisplayPort在认证收费以及终端授权方面,VESA组织还未有个明确的标准出现,对于支持厂商来说,也会产生相对的疑虑。
在版权保护方面,HDMI采用的是HDCP标准,其采用authentication protocol(认证协议)、shared secret key(共享密钥协议)与HDCP装置相互确认机制三个主要协议来保护版权内容。
整个HDCP保护系统是40bit编码所组成,乍看之下,装置与装置之间的沟通加密保护似乎坚不可破,研发商也信心十足的表示此加密系统不会像上一代DVD所采用的CSS编码那般容易被破解。硬件编码本身可能够完善,不过上一代CSS其实在原始设计方面也不差,会被破解的原因,乃是因为播放软件本身的漏洞,使黑客从中寻求出编码规则。
目前HDMI在CE市场上已经立于不败之地,尽管在PC市场着墨未深,但以其兼容性、普遍性等优势而言,进一步扩大市场似乎也不是多么困难的事。1.3版HDMI规范的出现,在规格追上竞争对手之后,前途似乎更见光明,但是在成本居于劣势之下,由Intel及Silicon Image所主导的精简型HDMI-UDI接口似乎更能讨得PC业者的欢心,不过不论是UDI或是加强版的HDMI接口成功进占PC市场,得利的都是HDMI阵营,差别不大就是了。
drill cable - 电钻电缆,油井电钻电缆 (0) 投诉
P:2007-07-18 12:12:33
displayport的市场前景如何,好像国内没有几家能够做的好,主要依靠进口
printer - 印字机,打印机(绝缘线芯用) (0) 投诉
P:2007-07-18 13:50:37
有几家在搞,但是性能太差了,确实主要依靠进口呀。伤心呀
overvulcanization - 过度硫化,硫化过度 (0) 投诉
P:2007-07-19 08:39:13
只听说没见过
telemetering cable - 遥测电缆 (0) 投诉
P:2008-10-06 21:27:53
也不是啦,我所知的是很多厂在做了,比如莫士,联颖,百亨都在做,其实不是很难.2M和3M以下能做的厂不少
traffic control - 业务量控制 (0) 投诉
