辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 请教各位大侠:请问小规格(1~6平方)的硅烷交联热收缩不合格,请问是什么原因?
hqyym
P:2014-03-07 15:30:20
请教各位大侠:请问小规格(1~6平方)的硅烷交联热收缩不合格,请问是什么原因?能采取哪些工艺措施?谢谢指教!
tracing - 故障探测,寻找故障
YPont
P:2014-03-07 16:13:20
那就是你的交联工艺出问题了
technique - 技术,技巧
sbb
P:2014-03-07 16:24:56
不是工艺出了问题,是因为小规格的电线导体表面光滑,绝缘层在导体表面比绞合导体更容易收缩。所以单支导体热收缩更容易不合格。
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查)
wmxiang
P:2014-03-07 23:20:43
这是正常现象,主要是工艺出问题,这问题多方面的,在这里就不细说了,再则现在国内很多材料热低
收缩难符合,特别是近期质量查的很紧(4%以内),不过还是有的,只是价格由点高,有需要的话,我可以帮您联系!我的联系方式是3706810988.QQ:103583337
hot splicer - 热压硫化电缆接头
周栓0
P:2014-07-24 20:26:59
冷却方式三段冷却温度要有梯度
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构
et6741
P:2014-08-04 12:27:14
我们大截面的热收缩有时也不合格!有时热延伸太好了,也会影响热收缩的,不知是不是?请高手!
schort - 回线,环线,短线
