[挤塑工序] 关于绝缘挤出工艺卡(或作业指导票)上面加上绝缘线芯的出线速度问题
P:2007-07-18 11:01:11
如果在绝缘挤出工艺卡(或作业指导票)上面加上绝缘线芯的出线速度恰当吗,这个出线速度是近一年生产经验统计的速度,跟设备说明书上的速度无关,请问这个做法合适吗,大家讨论讨论~~·
trio stand - 三辊式机架 (0) 投诉
P:2007-07-18 11:20:12
个人觉的不妥!因为机器的不稳定因素太多!~~像温度跟线速的调节,牵涉到的因素太多拉,比方说:绝缘料每批来料,虽然配方一致,但或多或少的在性能上有所差别;模具在使用后会有所磨损,会有一定的影响等等因素。因此个人觉的不能给定一个数,如果是一个范围的话!倒可以考虑一下!
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
P:2007-07-18 11:47:58
对,就是给个范围,比如说45-50m/min,90-100m/min
dresser - 修整器 (0) 投诉
P:2007-07-18 13:43:11
给出一个最合理的范围是可以的。
PVAC - poly(vinyl acetate)聚醋酸乙烯酯 (0) 投诉
P:2007-07-18 15:21:48
定量除非是空转
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2007-07-18 16:00:04
各位的绝缘挤出工艺卡(或作业指导票)上面有速度这个参数吗
rolling mill equipment - 轧制设备 (0) 投诉
P:2007-07-19 08:10:42
过去在国企时,工艺文件上是有滴。现在一般不做规定,因为设备差别太大,还有原材料、配模、温度设定等对出胶量都有影响。这几天在现场跟班,发现不同的情况下,最大出现速度差别很大。
如果工厂的设备基本一致,工艺也较为成熟稳定(指实际中),可加上参考出线速度,以便测算或计算工时标准。
normalized birefringence - 归-化双折射率 (0) 投诉
P:2007-07-23 20:40:33
我们厂的SOP有线速度的要求.可能我们机台性能差不多.基本都能达到.
RDT - ring down trunk振铃信号中继线 (0) 投诉
P:2007-07-25 17:36:19
不会吧,这个参数,大家也有要加的.那不是每款产品每台设备都要有作业指导书不成.还有就是产品质量和速度如何均衡呢.
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2007-08-04 23:14:21
应该是只有范围吧  不可能都一样
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2007-09-04 11:43:51
要加的.生產要有產能
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:27:34
我觉得比较合理,我这也有这项,但也只是作为参考数,正常还是以实际操作速度为主
kryometer - 低温计 (0) 投诉
P:2008-03-28 12:43:53
能不能将工艺卡发我一张啊,我原来做染色下过染色工艺卡,换行了就两眼发黑了我的电子油箱是kingmaces@126.com,
crocodiling - 漆膜龟裂,龟裂 (0) 投诉
P:2009-03-29 14:16:18
速度应该是要加上的,不光是生产产能方面考虑,有时还从产品的物理性能及电气性能方面去考虑的,主机转速在一定的条件下,胶料的性能最稳定。我有时甚至规定了主机转速。
O.G.L. - outgoing line出线,引出线 (0) 投诉
P:2009-07-02 12:11:48
速度可以制定,但只能做为一个参考,挤出是有一个最佳挤出速度的,这要跟设备,模具,温度相匹配的
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
24
