挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] 出料不正常
shp1234
P:2014-03-05 19:24:33
我现在遇到一个难题,就是挤出时出料不正常,我观察后发现,只要不出料,哪熔融的料里必定有气泡,像口香糖吹的泡泡一样,有时还会有啪啪的声响,是料没干,还是其他原因,望大家指点下,我的工艺一直没变,料也没变。
peroxide cross-linking reaction - 过氧化物交联反应
zh022
P:2014-03-05 20:16:41
基本两种原因:1、料子是否有干燥或干燥是否达到要求(有些料挤出时对水分很敏感),2、挤出温度设定过高,可以从低温往高温慢慢加试试。
tube - 管子,管道;电子管
w287030375
P:2014-03-06 09:37:45
看是什么料,有的料不能停机的,还有可能是料本身有问题
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机
李尚联
P:2014-03-06 10:08:18
PU能停机吗
insulated core drying chamber - 绝缘线芯干燥房
chenlin11
P:2014-03-06 13:29:01
同意二楼说法
ADW - aerial distribution wire架空配电线
yan268
P:2014-03-10 17:08:35
可以停机。但是最好不要超过5-10分钟
cable retention - 电缆保持力,光缆强度保持力
zh022
P:2014-03-10 20:53:58
我们以前碰到过这种情况,楼主可以按照我的方法试试。
heat-treatment furnace - 热处理炉
