电力电缆
[中高压力缆] 中高压电缆中绝缘内\外屏厚度有没有具体要求
xiuq555
P:2014-03-05 11:19:10
请教下中高压电缆绝缘内\外屏厚度有没有具体要求?具体怎样来确定的,先谢谢了!
semi-conducting plastic - 半导电塑料
yonkefu
P:2014-03-05 13:36:08
12706.2的规定,绝缘屏蔽应由非金属半导电层与金属层组合,每根绝缘应直接挤包非金属半导电层,也可绕包,金属屏蔽应包覆在绝缘或缆芯外面;3.6/6采用Epr和HEPR的较厚厚度时或PVC绝缘时无屏蔽结构。综合来看,就是无屏蔽厚度的要求,但是应有。所以型式试验的检验要求及结果通常是有。但对于实际工艺或操作时,因设备及人员因素,可要求0.5-1.0左右较好
medium-density polyethylene - 中密度聚乙烯
牧师
P:2014-03-06 11:33:38
绝缘屏蔽经实际检验我认为应该在1.0--1.5检验效果较好
subscriber loop carriage - 用户环路载波;用户环路数字复用设备
shang1986
P:2014-03-06 13:21:41
有的看标准,结合实际导体生产情况适当加厚,导体轻微缺陷引起的击穿。
surface coloring extrusion system - 表面着色挤出系统
xiuq555
P:2014-03-12 12:20:37
8.7/10KV及35KV等电缆绝缘内屏蔽料及外屏蔽料厚度是根据什么来确定的啊?
cable saturant - 电缆浸渍剂
danran0
P:2014-03-12 18:00:17
虽然在标准中没有明确规定,但是一般生产时控制到0.5-1.0为好,厚了浪费材料。
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆
dianlan021
P:2014-03-26 17:16:59
内屏可是适当厚点,外屏可以薄点。
CTN - cable termination network电缆终端网络
