[问题求助] 90℃热塑性弹性体绝缘料挤出问题
P:2014-03-04 09:26:38
试生产TPE时有火花击穿的问题,不知道什么问题?
试生产时对螺杆进行了清理,温度也达到要求,TPE塑化良好,但是火花击穿很严重。大家有这方面的经验探讨探讨,
filament - 细丝,游丝,纤丝 (0) 投诉
P:2014-03-04 10:10:00
那就是料的问题了
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2014-03-04 10:55:07
还是螺杆的问题,没有清理干净
neutral bus - 中性母线 (0) 投诉
P:2014-03-04 10:57:34
还是螺杆没有清理干净
skin conductor - 外表导电的导体,表层导体(导体表层导电率最高) (0) 投诉
P:2014-03-04 10:58:32
有没有可能是料潮湿的原因呢
steel-reinforced aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2014-03-04 21:07:50
有没有考虑一下火花机的问题?
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2014-03-06 08:51:45
6楼赞
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2014-03-06 10:34:28
使用之前要烤料啊
gas compression cable - 压气电缆 (0) 投诉
P:2014-03-06 11:17:40
应该是温度的问题,特别是机头温度
dual slewing reel - 双转向线盘 (0) 投诉
P:2014-03-06 11:19:44
你是做什么线?什么半成品?还有外被绝缘厚度多大?火花机的电压多高?火花机的珠帘有没有坏的,可能对外被过的时候有擦伤而击穿。
broadband network termination - 宽带网络终端 (0) 投诉
P:2014-03-06 12:50:36
TPE 要烘烤1小时以上,如果是不是专用机器清了螺杆还要清洗炮筒。
spot-welding - 点焊 (0) 投诉
P:2014-03-08 12:06:27
击穿的状态发给大家看一下才能分析.
C - carbon碳 (0) 投诉
P:2014-03-09 01:44:00
料受潮了,或者跟挤出的模具有关,从这两方面去改善!
low voltage - 低压 (0) 投诉
P:2014-03-09 14:14:12
阻燃的吗?材料不耐水,过水吸潮。
TPD - tons per day吨/天 (0) 投诉
P:2014-03-10 16:38:09
10楼的才说出要检查问题点。导体和心线不良是最大问题。
centre conductor - 中心导体(同轴电缆中的),中间导体(三线直流供电制的) (0) 投诉
16
