首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 管式退火镀锡机的退火温度、牵引速度之间有怎么样的关系
P:2014-03-04 08:40:35
请高手指点一下,管式退火镀锡机的退火温度,延伸率 和退火温度及管长、牵引速度之间有怎么样的关系
哪为大神能分析一下
centre-strain membered underwater electromechanical cable - 带有中心应力构件的水底机电电缆 (0) 投诉
P:2014-03-04 10:13:12
高手在哪里
loose pack cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2014-03-04 19:16:07
您好,我是生产拉丝模具的,请问需要拉丝模具吗,天长红星拉丝模具厂。是专业生产拉丝模具的公司,如有问题请与13685508882 QQ565161629 高玉春先生联系!
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2014-03-05 09:16:03
谁能解决,难道论坛每一个人会?
user signaling - 用户信令 (0) 投诉
P:2014-03-05 09:51:26
  1:设定退火温度:退火炉的温度,从入线到到出线,整个管都是先低---->高------->低。对退火炉总体来说两侧退火管总体比中间的退货管相应位置低30--70度. 2:伸长率随着温度上升,延伸率逐渐增加的,抗拉力也随着下降,如果温度到达某一值后,则延伸率反而开始下降了。直接用两侧的退火管进行试验,设定温度从低到高开始试验。只要到达标准并超过标准5-7%即可。两侧延伸率只要达到,中间的产品也肯定达到。 3:有些公司在水槽里面加乙醇,防止铜线因为退火管的蒸汽不足,铜线有氧化。其实也可以不这样做。你只要把水槽水增加一个加热棒,并设定温控装置,把温度控制在70-80度恒温状态下,并及时补充水即可。如果蒸汽气还不足,则调整水温,或者把退火炉的倾斜角度稍微加大即可解决。
[chenlin11 在 2014-3-5 9:52:19 编辑过]
pre-forming unit - 预成型装置 (0) 投诉
P:2014-03-05 16:39:57
你好 可以详细点嘛<div>不不同的线径 退火管长度 线的速度 温度</div><div>比如大致像这样 延伸与退火管长度成正比 与线速度成反比 与温度成正比 可能与线径平方成反比</div><div>有没有一个综合的关系公式</div>
rotating bending fatigue test - 扭转疲劳试验 (0) 投诉
P:2014-03-05 20:19:39
5楼解释的很到位
rubber repellent - 橡胶防粘剂 (0) 投诉
P:2014-03-12 15:30:13
hao
CDT - control data terminal控制数据终端 (0) 投诉
P:2014-05-02 08:30:43
我也是新手,来探讨下;这个退火过程是把退火管热能转化为铜线的内能,温度设定一般500左右,送线速度比牵引速度快10左右,直接调变频器,看参数,伸长率的话单丝线径越大速度越慢,退火管厂家已经成型难道还可以定做?
semi-flexible - 半软的,半柔性的 (0) 投诉
P:2024-04-02 08:33:27
学习了
pulse frequency - 脉冲频率 (0) 投诉
