[HDMI] MINI HDMI能做多长?
P:2007-07-18 08:00:58
各位高人,不知你们那MINI HDM能做到多长?
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2007-07-18 09:12:28
已经有人问过,自己搜索一下先!
SX-EW - solvent extraction-electro-winning technique溶剂萃取-电沉积技术 (0) 投诉
P:2007-07-18 09:23:25
搜过了阿,他问的是HDMI
我想知道的是MINI HDMI
我想两者之间还是有些差别的
grinding ball - 磨球 (0) 投诉
P:2007-07-18 13:55:35
两者有多大区别呀
nominal cross-sectional area - 标称截面 (0) 投诉
P:2007-07-18 14:41:45
这个问题之前李小龙兄弟回答是1M
excellent quality - 质量优异,优质 (0) 投诉
P:2007-07-19 11:18:24
MINI HDMI 是什么样
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2007-07-19 14:30:51
晕
MINI就是小号啊
stop motion - 停车装置 (0) 投诉
P:2007-07-24 08:50:04
MINI HDMI主要是接頭部分的阻抗不好把握,一般都會偏高
其它的就看各位大俠的技朮了
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-07-24 11:03:36
32AWG的HDMI可以过5米,网络分析仪测试ALL PASS ,就算不算MINI HDMI
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2007-07-27 14:31:23
没有测试过,有没有哪位朋友知道的,告诉我一下
three-core cord - 三芯软线 (0) 投诉
P:2007-08-30 17:17:20
32AWG   HDMI测试CAT2能过5M吗?你们是怎么做的呀?可不以指导一下呀?
HP - high power大功率 (0) 投诉
P:2007-08-31 08:35:16
32AWG的肯定無法在NA上測試通過5米,
其實Mini. HDMI在之前版本的資料上面,規定的OD不能大於7.00MM的,
不過後來看來經過各個大廠商的加工,似乎7.00mm太大了,最好控制在6.00mm以下才好加工;
現在有人做28、30AWG的,也有做32、34及36的,其實長度按照CAT2電氣特性來講,32可以做到2.5米以下,34的1.5米左右,36的最好不要做到1.5米,因為已經瀕臨死亡界限!
最重要的正如8樓所言,連接頭本身性能及加工性能影響相當大,存在較大的困難!
gas continuous vulcanizing line - 气体连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-08-31 17:02:58
一樣是19pin 但是怎麼焊呢? 機焊導入有困難,手工焊良率更低,焊好了,還要過測試,我們的良率只有1%,丟臉
relative bow-tie tree strength - 蝴蝶结状水树的相对强度 (0) 投诉
P:2007-10-15 10:20:02
linzhiyi:
32AWG的肯定可以做Mini
而且,你的过5米,很牛哦!
能否看下测报,哪家产品?
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2007-10-15 10:23:49
是不是能装上个MINI头的都叫MINI HDMI啊??
要是带头子的~我们MINI的治具都没买~~只测试线材~~
double-sided marker - 双侧标志器,双面标志器,双边标志器 (0) 投诉
31
