[问题求助] 怎样改善寒冷天气开PP料
P:2014-03-01 10:55:57
              在河南气温是零下2度,芯线PP料做7/0.15裸铜直放、线径开到0.95,做好后到组装车间加工,芯线绝缘断裂造成绝缘皮脱落。为了改善此问题,在押芯线处加了耐寒济比例是0.5:100,不敢加太多,有改善但不是很大,想问一下有在低温下开过PP料同仁,耐寒济比例加到多少才合适?不想试太多了伤不起,实在不行就沟通改料。
constantan wire - 康铜线,镍铜合金线 (0) 投诉
P:2014-03-01 13:06:02
我认为绝缘皮断裂脱落主要原因不是耐寒剂的问题,你检查下你们开PP料第一段冷却水是否加热,做PP料一定要加热,否则PP电线会收缩,并且性能会下降,当然材料也很关键,如果工艺没有问题,可以考虑更换PP料供应商
preceding die - 进线模 (0) 投诉
P:2014-03-01 15:37:48
楼主是河南哪的啊?
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的) (0) 投诉
P:2014-03-21 09:53:27
PP发泡你这边有接触过吗
triple - 三线组 (0) 投诉
