首页 > 国外线缆
[问题求助] 欧洲CEI UNEL 36762 标准
P:2014-03-01 00:07:57
在线求助啊!
意大利客户说 线上要打字:
“CEI-UNEL 36762 C-4(Uo=400 V)”
 说是国家出来的新规定!
请问这个标准,哪位大侠知道是什么意思啊?
Okonite insulation - 奥科奈绝缘(美国Okonite公司生产的一种乙丙橡胶绝缘材料) (0) 投诉
P:2014-03-01 14:07:06
没有大侠是知道吗?
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2024-03-01 09:05:37
Identificazioni e prove da utilizzare per cavi per sisterni di categoria 0 in relazione alla coesistenza
in condutture contenenti cavi per sistemi di I categoria.
La presente Norma CEI-UNEL fornisce, mediante contrassegni, un'indicazione delle caratteristiche
elettriche dei cavi per sistemi di categoria a (tensione nominale minore 0 uguale a 50 V se a
corrente alternata 0 a 120 V se a corrente continua 0 non ondulata) in relazione alia loro
installazione in un unico condotto 0 canale 0 passerella, senza interposizione di setti separatori,
con cavi per sistemi di I categoria (tensione nominale da oltre 50 V fino a 1 000 V compresi se a
corrente alternata 0 da oltre 120 fino a 1 500 V compresi se a corrente continua).
I requisiti contenuti in questa norma CEI-UNEL sono conformi alia Norma CEI 64-8, art. 528.1.1 e
riguardano unicamente la sicurezza elettrica Le problematiche relative alle interferenze
elettromagnetiche sono contemplate nelle relative norme di impianto.
Oltre alla marcatura prevista dalla propria specifica tecnica, cavi oggetto della presente norma CEIUNEL dovranno riportare:
- la sigla di designazione in accordo alla tabella CEI-UNEL 36011;
- iI numero della presente norma CEI-UNEL;
- il contrassegno C-4 (U:)=400 V).
I cavi marcati con i contrassegni sopra indicati, oltre alle caratteristiche costruttive previste dalle
relative normative di prodotto, dovranno avere spessore minimo di guaina di 0,5 mm. La
conformità si verifica mediante misure eseguite in conformità alla Norma CEI EN 60811-1-1.
FONTE: CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
