架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 1250导线技术要求
1123581321
P:2014-02-28 15:40:29
我厂准备进行JL1/G3A-1250/70-76/7和JL1/G2A-1250/100-84/19钢芯铝绞线鉴定,按照国家电网公司宁东—绍兴直流输电线路用1250mm2导线技术条件进行,我不明白型号中JL后面加的1代表什么意思了,以往钢芯铝绞线型号没有呀?
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒
gyzhang
P:2014-03-02 12:56:53
1表示电导率为61.5%IACS的铝,JL1/2/3/4
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2014-3-4 16:51:25 原因:鼓励解答
vulcanizing extruder - 硫化挤出机
P:2014-03-03 08:40:00
明白了,谢谢!2/3/4分别代表的铝导电率是多少?<div>
</div>
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物
gyzhang
P:2014-03-06 11:45:18
62、62.5、63%IACS,目前批量可生产到62.5%IACS,63%IACS也可做出样品,但是普通铝锭是不行的,需高纯度的铝锭,价格太高,目前国家电网不会用JL4的铝
end-lap-weld - 搭接焊
wanggx
P:2014-03-13 10:50:25
学习了DDDDDDDDDD
8-die wire drawing machine - 8模拉线机
待定
P:2014-03-17 18:00:35
我觉得不对 ,国标规定 铝合金的才有1、2之分。
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚
hyszjm
P:2014-03-17 21:20:25
又学到点东西,谢谢
reeling head - 收线头
jsbs
P:2014-11-25 09:10:26
123代表的是铝合金的,钢芯铝绞线用的是高强度铝LY9型的,软铝现在也可以使用,用于碳纤维架空导线上,导电性能好过硬铝线,但是对强度要求不高
terminal data input - 终端数据输入
tbeazdf
P:2015-05-05 13:55:12
可参见国网公司企业标准Q/GDW_632-2011《钢芯高导电率铝绞线》
T.B. - triple-braided三股编包线
audade
P:2015-05-19 10:22:52
上面是怎么规定的?那个答案是对的啊?
pressure lubrication system - 压力润滑系统
zhh
P:2015-06-08 20:59:38
谁说不用JL4,我们2013年就做了几千吨了
electrowelder cable - 电焊机电缆
