[问题求助] 阻燃PE,耐寒-40度,表面有气孔,求指点。
P:2014-02-28 15:37:21
如题。 线芯9.8,模芯厚度1。 在90挤塑机上,拉伸出来后表面有小气孔点,表面不光滑,降低温度后好一点,但是表面依旧有小气孔。<div>什么原因,和解决方法,求指点。</div>
ultrasonic welding assembly method - 超声波焊接装配法 (0) 投诉
P:2014-02-28 20:26:54
你说的阻燃pe,强度和伸长率各是多少,是做什么线缆的,有些数据不好判断!
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2014-03-01 08:22:48
有出现过这类问题,螺杆要用PE专用.加长外模加压段,材料问题
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
P:2014-03-01 10:29:43
实验数据没看,就是正常的做护套~
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2014-03-06 19:51:43
要用无卤螺杆
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2014-03-07 12:31:34
1. 原材料受潮
2. 挤出温度过高
3.挤出模具拉伸比过大
vertical extruder - 立式挤出机 (1) 投诉
P:2014-03-07 12:33:49
阻燃PE一般都有加入氢化物阻燃剂,挤出温度一旦过高就会形成水汽!
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2014-03-10 20:55:15
6楼说的很对,可以试试
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2014-11-11 21:08:48
阻燃PE 一般添加的都是氢氧化镁、氢氧化铝 加工温度超过190度就开始分解,产生水汽····<div>支持7楼</div>
wire brush cleaning device - 电线刷洗装置 (0) 投诉
