首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 重庆科宝电缆教你辨别电线电缆的质量
P:2014-02-27 17:58:25
如何辨别电线电缆内部的品质:
一、铜材优质的电缆使用高纯度的无氧铜,铜芯色泽光亮,差的铜丝表面较为暗淡。押出机
二、塑料塑料使用优质的原生塑料,弯折性能好,对电缆进行弯折不会产生纹理,差的回收塑料在弯折几次后会出现明显纹理,弯折多次后出现断裂。--线缆设备。
三、足米在米数上动手脚可能更加难以被发觉,因为客户一般没有实际测量米数的设备,同样的使用测重法就能得知电缆是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是一个好方法,不过要注意,直径小于5mm的线是没有办法印米标的。
四、足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工厂给出的标称重量。有些工厂给出的标称重量偏低,自然是不能保证产品品质了。
五、辅料为了保证电缆的圆整,对于多芯的电缆会在线芯中加入填充物,并且在护套厚度上做的比较厚,如果拿到手的电缆很不圆整,说明填充物加的很少,并且护套做薄了。
六、束丝多股铜丝在生产时会进行束丝,以提高铜芯的抗拉性能,圆整度,电气性能以及与绝缘层的紧密程度,但是由于束丝会增加铜的使用量,所以很多工厂省略了这个步骤,分辨的方法是,剖开电缆的芯线,看看里面的铜丝是否有规律的绞合在一起。
七、编织带有铜网编织层的电缆,编织层占到电缆原料成本的很大一部分,而编织层的覆盖率,直接影响电缆的电气性能,同时,紧密编织层可以增加电缆的强度,电线电缆减少电缆在弯折状态下电气性能的下降。所以看编织层是否覆盖率高,编织均匀细密,是区别优劣电缆的重要手段。
helical type self-supporting telephone cable - 螺旋型自承式电话电缆 (0) 投诉
