首页 > 特种电缆
[问题求助] 舰艇用消磁电缆
P:2014-02-27 10:13:16
烦请大家告诉一下,有哪些能够生产舰艇用消磁电缆的厂家及联系人和方式!
RZ - Return to zero归零码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
P:2014-02-27 12:33:08
thermal-overload burnout test apparatus - 热过载试验设备,热过载烧焦试验设备 (0) 投诉
P:2014-03-22 14:23:17
舰艇用消磁电缆  生产不太难吧   就是不知道 这种算是军用产品的电缆 需要什么认证不。
消磁电缆技术条件
1.本技术条件规定了水下使用的额定电压0.6/1kV的消磁电缆的技术要求、试验方法和检验规则。
2.使用特性
2.1额定电压U0/U为0.6/1kV;
2.2电缆导体的长期允许工作温度为90℃;
2.3电缆可在海水条件下使用,可用于受矿物油和燃料油污染的场合;
2.4电缆敷设和使用的允许弯曲半径(D为电缆外径)
电缆外径(D)≤25㎜      电缆的最小弯曲半径为4D
电缆外径(D)>25㎜       电缆的最小弯曲半径为5D
3.引用标准
GB/T2951.1-1997      电缆绝缘和护套材料通用试验方法    第1部分:
                     通用试验方法   第1节:厚度和外形尺寸测量——机械性能试验
GB/T2951.2-1997      电缆绝缘和护套材料通用试验方法     第1部分:通用试验方法     第2节:热老化试验方法
GB/T2951.5-1997      电缆绝缘和护套材料通用试验方法    第2部分:弹性体混合料专用试验方法   第1节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验
GJB1916-94           舰船用低烟电缆和软线通用规范  4.质量保证规定
GB/T3956-1997        电缆的导体
GB/T3048.4-1994      电线电缆电性能试验方法    导体直流电阻试验
GB/T3048.5-1994      电线电缆电性能试验方法     绝缘电阻试验    检流计比较法
GB/T3048.6-1994      电线电缆电性能试验方法      绝缘电阻试验   电压——电流法
GB/T3048.8-1994      电线电缆电性能试验方法       交流电压试验
GB/T7594.8-1987      电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套     第8部分:90℃橡皮绝缘
GB/T7594.10-1987     电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套    第10部分:一般不延燃橡皮护套
GB6995-1986          电线电缆识别标志
JB/T8137-1995(GB4005-1983)     电线电缆交货盘
注:电缆一般都是单芯的。 导体+阻水带+绝缘+阻水带+护套
   主要考核的就是电缆的横向阻水性能( 对成品电缆横向加20个大气压,2小时,电缆两端导体和绝缘、绝缘和护套之间不渗漏水,护套和绝缘不开裂)
steel tape armor - 钢带铠装,钢带铠装层 (0) 投诉
P:2014-03-22 14:25:20
舰艇消磁技术是各国海军必须掌握和常用的一项防水中武器伤害的技术。消磁作业是为了去除舰艇金属外壳上残留的磁场,以免在运行过程中被其他潜艇和水面舰艇监测到。而且,消磁还能使军队免遭磁性引信的水雷的攻击。
舰艇消磁原理是利用绕组或线圈,通入直流电,使绕组产生一个与舰艇磁场大小相等,方向相反的磁场,从而抵消舰艇磁场
消磁就是对磁场进行抵消和消除。综合消磁的原理就是利用退磁原理和无磁滞磁化原理,在工作线圈中通交变衰减电流,把磁场变为电场,从而实现对既有磁场消除的目的。
舰艇消磁装置是用来抵消或补偿舰艇磁性及磁场的装置。主要包括;消磁电缆、消磁绕组、供电机组、配电设备、消磁控制仪等设备。分为临时消磁装置和固定绕组消磁装置。
1、临时消磁装置:将舰艇置于消磁场地内,船外用电缆绕以临时线圈,通电后用以抵消舰艇的固定磁性;
2、固定绕组消磁装置:是在舰艇内部固定敷设消磁绕组,能随舰艇所处的磁纬度、航向及摇摆等因素作相应变化的电流,用以补偿舰艇感应磁性的磁场。
使用消磁船进行消磁作业时,对消磁场地有较为严格的要求:水深足够、海底平坦、海流较小、风力不大,且周围海域无大量的磁性物质;一般情况下,还要在这种消磁场内设置若干个浮筒,以保证被消磁舰艇进入消磁场地后,能够定位于主磁方向。
大多数舰艇主要采用以下两种消磁方法:临时线圈消磁法和固定绕组消磁法。
1、临时线圈消磁法通常是在消磁站或消磁船等专用场地进行,即在被消磁的舰船上临时绕上若干个线圈,通以强大的电流,由此消去舰船的固定磁性,直到剩余的磁场值符合消磁标准。
2、固定绕组消磁法则是在舰艇内部设置若干组固定线圈,借助于消磁电流整流器,在固定线圈中产生会随航向和海区变化的消磁电流,由此补偿掉舰艇的感应磁性。固定绕组可随时消除舰艇的感应磁性磁场,使舰艇的剩余磁场很小且能保持稳定。
这些线圈或粗或细、或纵或横,其匝数因舰船的型号、吨位的高低和测得固定磁场的大小而异。磁场的大小是通过海底探头点阵在动态情况下测得的。测得的数据要通过计算机换算和数据汇总,最后由经验丰富的消磁工程师设定出电流脉冲等各项消磁参数,再经过数次反复通电测量,直到其固定磁场达到消磁标准,一艘舰船的消磁任务就圆满完成了。
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (0) 投诉
P:2014-03-22 14:25:50
[十一月秋风 在 2014-3-22 14:28:12 编辑过]
IDLC - integrated digital loop carrier综合数字环路载波 (0) 投诉
P:2014-06-02 08:27:05
EDAX - energy dispersive X-ray anaIyses[-zer]能量散射X光分析(仪) (0) 投诉
P:2014-07-21 17:56:45
郑州升龙电气有限公司 www.--zz-cable.com
aluminium-coated steel - 铝包钢 (0) 投诉
P:2014-10-08 19:17:56
学习了,有GJB1916-94的单篇规范?13708842285@139.com
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2015-06-27 19:26:54
确实不错
viewdata modem - 图像数据调制解调器 (0) 投诉
P:2015-07-02 10:10:51
不错的资料
testing of incoming materials - 进厂材料检验 (0) 投诉
P:2016-05-24 11:38:31
不错
taped covering - 绕包层,带子绕包层 (0) 投诉
P:2024-01-29 14:53:08
学习中
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
