首页 > 国外线缆
[问题求助] 光伏电缆1*4.0mm开护套外径变化大,请高手指教!
P:2014-02-26 13:34:59
80机开4.0的光伏电缆,芯线开起来都很稳定的,就是开护套的时候有变化,标准外径6.15,现在开好了最小的是5.9,最大的有6.7,开机的时候都可以看到线出来的外径有大有小,请知道的朋友们高速下这是什么原因造成的,谢谢!
mobile reeling machine - 移动式收线机 (0) 投诉
P:2014-02-26 13:52:35
用的哪家的料?有些料厂的润滑剂加的太多,就会出现这样的情况<div>是否专用螺杆?是否采用挤压模具?</div><div>温度设置如何,80机子一般150度差不多了,机头温度低一点,太高了也会挤出不稳定。</div><div>
</div>
dispersion compensating optical fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2014-02-26 20:38:56
你好,我们的温度系数是厂家提供的,一段155,二段175,三、四、五185,机头190,眼膜185,临海亚东的料,螺杆是专用的,会不会和设备也有关系?模具用的是半挤压的
caulking - 堵缝,敛缝,捻缝,砸边;压紧,凿密法 (0) 投诉
P:2014-02-27 09:28:36
多半是料的问题,换一种料试试
bare wire department - 裸线车间 (0) 投诉
P:2014-02-27 12:05:36
螺杆压缩比低了一些 或者 说它的料润滑多了一些。临海亚东的料还算比较稳定的,如果你第一次用的话就是你的螺杆压缩比不配套他的料的流动性
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
P:2014-02-27 12:20:10
会不会是温度高了?
double-high stand - 双辊式机架 (0) 投诉
P:2014-02-27 16:03:18
一般来说,
如果出现线径变化的话,要看主机频率、电流等的变化,然后看进料段是否顺畅、进料端温度可以不用太高,给机头加个过滤网或者蜂窝板什么的给料加些压力。这样的改善如果不好的话,试试把速度降下来看看,如果速度降下来没什么问题的话,就可能是料的稳定性不佳造成的塑化不佳。
post - 柱,接线柱 (0) 投诉
P:2014-02-28 11:29:15
线径不稳定就是出胶量不稳定,厂家提供的温度不过是一个参考值,并不一定能完全满足所有 设备的挤出,每个不同的设备有可能 要用不一样的温度挤出,建议再温度变化一下试试看,不过看你的温度参数来看,最高点的温度已经达到190度,不建议再提高温度挤出,再提高里面的氢氧化铝要分解了,会产生表面毛糙,气孔!<div>
</div><div>解决方案</div><div> 1 如果用滤网的话,把滤网拿掉!</div><div> 2 更换适合的螺杆 (不知道你现在所用的是什么螺杆和开机的速度)</div><div> 3 更换材料</div>
spooling machine - 收线机 (0) 投诉
P:2014-03-05 10:08:07
同意楼上的意见!请问您是哪家的单位?<div>
</div>
XLPVC - cross-linked[irradiated]polyvinyl chloride(辐照)交联聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2014-05-29 17:14:47
亚东的料还不错的,你找他工程师,他一般能给你搞定的。
wire flattening and shaping machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
