首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶起泡是什么原因
P:2014-02-25 10:20:12
在生产硅橡胶的电缆的时候经常会遇到起泡的现象请问是什么原因,带镀锡铜丝屏蔽的起泡的要多,不要屏蔽的一般都不会起泡的。
sq.m. - square meter平方米 (0) 投诉
P:2014-02-25 12:48:59
调整一下硫化时间或者温度看看,抽真空可以大点。如果没有改善就有可能在炼胶那里想办法了,配方呀,时间呀都有可能,只有根据实际情况慢慢找问题点。
tie cable - 连接电缆,连络电缆,基层机关通信电缆,基层局间通信电缆 (0) 投诉
P:2014-02-25 13:52:16
要老命哦,起泡基本是在硫化那边出现是问题,注重下硫化温度
electric stress - 电场强度 (0) 投诉
P:2014-02-25 14:22:57
不会啊,做带屏蔽层的就会起泡,不带屏蔽的就不会起泡了
fictitious - 假想的, 编造的, 虚伪的, 习惯上假定的, 假想的, 假装的, 小说中的 (0) 投诉
P:2014-03-24 16:26:31
屏蔽层开机时有过预热炉吗?
intercom(munication) system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2015-06-19 05:57:26
带屏蔽层,有没有绕包,有的话什么材质?
amphenol connector - 电缆接头,电缆连接器接线端子,线夹,电缆连接盒接线端子 (0) 投诉
P:2015-06-22 08:26:59
调整预热温度
state - 状态,情况;性能 (0) 投诉
P:2015-07-02 10:12:44
带屏蔽的好像有油就容易起跑
signalling wire - 信号线<用于铁路信号装置的一种软钢线> (0) 投诉
P:2018-11-09 14:14:27
带屏蔽没绕包会因为渡锡铜本身的油气而容易起泡
我们经验是如果带屏蔽不绕包的线生产前会先烤过一次
会大大改善起泡问题
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-09 17:11:06 原因:奖罚
delivery speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2019-01-14 15:14:59
加个预热装置,抽真空加大,还有就是调整硫化温度!这三个方面逐一试试就肯定可以改变!
incoming feeder - 引入馈电线,进户馈电线 (0) 投诉
P:2022-11-28 21:21:18
jrjetaime:
会大大改善起泡问题
同意楼层,硅胶外被前需要烘烤缆芯几个小时。
acoustical image technique - 声成像技术 (1) 投诉
P:2025-06-12 15:19:14
增加预热温度,真空加大
RL - radio interference无线电干扰 (0) 投诉
P:2025-09-28 14:53:46
调整硫化温度,增加抽真空装置!
soild bond - 紧固互联,实体连接,内屏蔽连接 (0) 投诉
P:2025-11-05 17:28:43
供应埃肯硅胶,微电13813951299
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
