[中高压力缆] 高压电缆击穿原因分析
P:2014-02-25 09:43:22
AF - 单股或多股导体,石棉绝缘器具用线,含侵防潮,耐燃涂料,有编织型或非编织型,电压300V,150℃。 (0) 投诉
P:2014-02-25 09:46:02
分割导体,温度、结构尺寸和脱气时间都符要求,耐压10分钟后击穿
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2014-02-25 15:46:32
有可能是击穿点绝缘厚度不够,或者绝缘有气泡、杂质。
double-cotton - 双纱包的 (0) 投诉
P:2014-02-26 01:58:53
杂质的可能性大一点
copper covered steel conductor - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2014-02-26 10:09:40
好歹上张局放的图啊,现在放电量都不知道……
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2014-02-26 13:43:26
外孔大,绝缘有没有机械伤害、小伤口??
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2014-02-26 16:59:26
绝缘没有损伤,绝缘厚度合格
QOS - quality of service服务质量 (0) 投诉
P:2014-02-27 08:23:09
应该是突出物导致的尖端放电
NT - network termination网络终端 (0) 投诉
P:2014-02-27 15:46:14
考虑是不是分割股块造成的局部凸起引起的
relative permittivity - 相对电容率 (0) 投诉
P:2014-02-28 12:59:22
自内向外击穿,内屏有半导电绕包带痕迹,半导电带绕不平整,股块上的铜丝毛剌放电,会引起击穿,有内屏也没有用!
ECC - embedded control channels 嵌入控制通道 (0) 投诉
P:2014-03-14 15:07:56
从图片击穿点的形状来看,外屏击穿孔较大。应该是外屏刮伤或其他原因。
product quality audit - 产品质量审核 (0) 投诉
P:2014-03-26 17:15:28
放入硅油和温箱内看看。检查下其它地方有无明显的气泡或杂质。如果没有,估计是导体和内屏出的问题。
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
