[问题求助] 电力电缆扇形导体也要像圆形导体一样绞合吗?
P:2014-02-22 13:56:22
高位高手: 请教下电力电缆中的扇形导体也要像圆形导体一样绞合吗?如果需要绞合是通过模具来实现导体的形状吗,这个模具和普通的圆形导体的绞线模具一样吗?
感谢!
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
P:2014-02-22 16:25:32
经过分线导轮,分线板,再进入并线模
foaming coefficient - 发泡度 (0) 投诉
P:2014-02-22 17:02:29
需要绞合-通过模具来实现导体的形状.本司有样线.录像.
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2014-02-22 19:01:36
先绞合再压型.
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2014-02-23 15:45:18
用压模紧压成型!
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2014-02-23 17:54:28
扇形线和圆形线是一样的绞合形式。扇形线通过胶合后通过紧压轮紧压成型的。根据工艺要求绞合成不同的扇形线芯。
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2014-02-24 08:01:59
6楼说的是
NFDA - National Fastener Distributor Association国家紧固件分配者协会<美国> (0) 投诉
P:2014-02-24 09:12:42
王胜利, Good.扇形线和圆形线是一样的绞合形式。扇形线通过胶合后通过紧压轮紧压成型的。根据工艺要求绞合成不同的扇形线芯.
counting - 计数,计算 (0) 投诉
P:2014-02-24 11:00:17
扇形导体的绞制过程与扇形分割导体股块绞制类似,先拉好紧压圆形牵引,再逐层通过扇形模具、紧压轮紧压成型
degradation of polymers by irradiation - 高分子辐照降解 (0) 投诉
P:2014-02-25 12:59:23
谢谢各位,还想请教就是扇形导体绝缘押出的时候,是不是和普通电线一样就通过内外模来控制电线的形状
SCW - silk-covered wire丝包线 (0) 投诉
P:2014-02-27 14:14:23
扇形线的挤出,与圆形线的挤出方式是一样的,注意扇高和扇宽,合理选择内模就可以。
single-wire hot water jet cleaning unit - 单头热水喷洗装置 (0) 投诉
P:2014-02-28 08:29:25
楼上能留个QQ吗,有细节问题想专门请教
Bunched Stranding - 将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 (0) 投诉
P:2014-03-05 09:48:17
不同芯数电缆,需要不同角度压线模来定型。有空可以看看绞线方面的书籍。都有介绍的。
earthing clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2023-05-18 17:02:12
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
