首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请教电线电缆截面和导体外径的选择和确定?
P:2014-02-19 16:38:43
向各位前辈高手问一下:
1、电线电缆导体截面积是如何选择确定的?比如说:150mm2截面的导体,实际生产中也就144mm2(截面大了,企业肯定会亏损)左右,请问一下这个144mm2(实际截面)怎么确定,如何计算?
2、导体单丝的直径和根数根据什么确定?如:紧压扇形导体,150mm2的结构是30/2.58,这个30根和单丝2.58是如何确定呢?还有5类导体根数和单丝截面的确定?
3、紧压导体的紧压系数如何确定?绞合导体的各层绞入系数和平均绞入系数如何确定和计算?
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2014-02-20 08:11:33
有公式直接算就可以
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2014-10-27 15:34:49
截面的确定最终有直流电阻决定,依次为依据进行设计
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2015-03-29 10:56:58
称重  测电阻  计算公式
left regular lay cable - 左向绞合电缆,左向正规绞合电缆 (0) 投诉
P:2019-08-23 08:35:41
1、150mm2截面的导体是根据导体单丝的电阻率、导体紧压率、延伸率来设计的,最终的目的是导体的电阻达到标准的要求。
2、导体的单丝直径和根数是根据GBT 3956里的规定,还有最佳的单丝组合排列。
3、自己看电缆手册上的计算公式。
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
