[同轴电缆] 同轴线 无传输信号
P:2014-02-18 17:45:45
请教各位大侠,我们最近出了一批货,是平行组合线,也叫暹罗线(rg59+2c电源线)同样的规格出过几次货给客户,之前一直没问题,但这次不知道为什么,同样的规格,同样的生产方式这次客户测试的时候发现,这次绝大部分的电视线是没有信号的,我们到现在也不知道问题出在哪,生产时需要留意什么问题。
请各位赐教!
single-wheal machine with two grooves - 双槽单轮挤线机,双槽式单轮挤线机 (0) 投诉
P:2014-02-18 17:52:41
如果你确定的材料和生产工艺不变的话,就是你客户测试的方法和测试长度变了,或是线没接好
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2014-02-18 17:59:29
客户是一样的测试方法(同样的测试工具和长度),刚好听到其它工厂也有类似的问题出现。<div><div>请问关于生产这种组合线 RG59+2C 有没有什么需要注意的?</div><div>
</div></div>
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2014-02-19 08:23:20
这个生产此类电缆的公司应该知道
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2014-02-19 09:21:48
其它工厂和你们公司的线同时出了一样的问题,这完全可以证明,测试方发生了些变化或机器问题,这种线大部份厂家都做得不少,管控好材料和工艺就好了,没太多的技术含量,也很少发现有产品质量问题
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
P:2014-02-21 16:41:15
也许是测试端没有接好,不论线怎么差,如果接好了应该都会有数据的呀
trouble - 故障,事故;干扰 (0) 投诉
P:2014-03-05 11:37:00
各位,请问一下,以下规格:<div>RG59 暹罗线:0.8mm 无氧铜 3.6实心PE 64编 铜包铝编织网 + 2根0.5平的电源线</div><div>这样的工作长度可以达到多少 ?</div><div>
</div>
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2014-03-05 12:52:45
</div>     这要看使用频率,5Mhz 250m应该没问题
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2014-03-05 13:38:51
0.80无氧铜 客户说可以按300米测,所以我们的不达标,传输效果不好。<div>我们自己测了,若是100米的话,就没问题。</div><div>请问工作长度可以达到多少?</div>
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
