[问题求助] 请问谁可以讲讲耐压试验和火花测试的区别
P:2014-02-18 08:42:23
谁可以讲讲耐压试验和火花测试的区别
shaving die - 剥皮模(线杆等),修边模,切边模 (0) 投诉
P:2014-02-18 09:07:25
简单讲就是一个是由外施加电压    一个由内施加电压
grooved capstan - 带槽牵引轮 (0) 投诉
P:2014-02-19 08:20:28
一个目的是不击穿,一个目的是击穿
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2014-02-19 09:53:50
火花试验是为了找出不良点,更多的是工艺问题.<div>耐压测试是验证规格设计和材料的安全性.</div>
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2014-02-19 10:50:35
bsdtdw:
<div>顶一个. </div>
rotating cutter - 旋转切割机 (0) 投诉
P:2014-02-19 11:57:17
挺多不同之处的简单的说:
1.设备不同
2.方法不同
3.电压不同
4.目的不同
f - frequency频率;10-15毫微微 (0) 投诉
P:2014-02-19 17:46:32
学习了,第一次听高手讲解这个问题,谢谢
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2014-02-20 08:51:13
耐压试验比如说2KV,是不是说线材可以在2KV的电压下也可以正常工作?但是额定电压为什么通常才300V?
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2014-02-21 08:05:18
耐压实验的电流比较小,而且实验时间短
comprise - 包含, 由...组成 (0) 投诉
P:2014-02-23 14:03:05
火花试验是在线检测,耐压试验是成品检验。
continuous spheroidising plant - 连续式延期热处理设备(钢线用) (0) 投诉
P:2014-04-02 11:57:47
<div style="text-indent: 0px;">火花试验是对绝缘材料挤出后的缺陷进行检测,耐压试验是对成品电缆相间和对地实施电压的检验。</div>
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2014-04-02 12:39:28
我支持10楼和6楼
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2014-06-17 14:19:46
额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。用U0/U表示,单位伏。
laser welding unit - 激光焊接装置 (0) 投诉
P:2014-06-17 14:21:58
U0为任一相导体和“地”之间的电压有效值;U未多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2014-06-17 15:45:20
耐壓測試一般是相對兩者之間的測試,檢測兩者之間是否有短路的情況;<div>火花測試是針對單一線材的測試,檢測導線絕緣是否存在破皮,碳化點等缺陷.</div>
passive optical device - 无源光器件 (0) 投诉
16
