首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆的购买常识
P:2014-02-17 17:51:58
<div>电线电缆的购买常识---重庆科宝电缆</div><div>
</div>电线电缆作为电力传输的主要载体,广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面,其质量的好坏直接影响到工程质量及消费者的生命财产安全。在市场上有很多电线品种,要根据自己的用电负荷来采用合适的电线。
市场上卖的电线有的便宜有的比较贵,有的人往往会先比较便宜的,可是,便宜的电线,往往有很多达不到他说明的那样的性能,就有可能会给自己带来很多安全隐患。电线的生产技术含量不是太高,原材料也没有太大的差别,要是便宜的太多,要么就是偷工减料,要么就是数量不给够。那怎么样去签别呢。我给大家说几种比较容易签别的方法:
1、看给看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。
2、要打开包装看一下里面的电线了,国标的电线1.5""-6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7mm,太厚的就是非标的了,相应的他的内芯就肯定不够,线皮你可以用力的扯一下,不容易扯破的就是一般就是国标的
3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。
4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。
5、内芯的粗细国家有一定的要求,但不是很严格。可是不会错很多,只是很小的一点点,一般用眼看不出来的误差。
6、长度,国家没有强制一定要打米,可是有很多厂家也打了米,打了米的并不一定是国标的,但一般的国标一般没有打米。非标的打米那只是一种手段。
7、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有下个相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。
steel collar of drawing cone - 拉线鼓轮钢圈 (0) 投诉
P:2014-02-17 21:40:28
不错,值得学习
optical fiber laying-up technology - 光纤成缆工艺 (0) 投诉
P:2014-02-18 16:47:18
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
P:2014-02-18 16:48:51
很不错,对一些散户有帮助
flexible stranded wire - 软绞线,绞合软线 (0) 投诉
