首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 不同电阻的导体连接
P:2014-02-17 16:53:48
想问问大家:当线路有问题时能否用大一规格的导体与原线路连接一起正常供电,两个不同电阻的导体在同一线路对线路长期供电有无影响
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2014-02-23 14:37:18
当然可以,如4平方和6平方两个规格接在一起,但必须按小规格大电阻的那根线配载流量;另一方面要注意两不同规格线连接时接头的处理,小规格的可以直接焊接,大规格的可以用铜鼻子连接以消除接触电阻带来的过发热现象
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-02-24 14:26:31
可以的,必须是同一材质,用大一规格在同等电流情况下,导体温度不一样而已。
depressed clad - 凹陷型包层,低折射率内包层(光纤) (0) 投诉
P:2014-03-06 11:32:39
比如在1.5mm2的线路断在中间, 需将中间连接起来,用2.5规格后电工说长时使用会影响1.5规格的寿命。这种说法对不?
day shift - 日班,白班 (0) 投诉
P:2014-03-13 09:54:47
不会影响
fuels - (美国陆军)航空燃料辛烷值测定法; 航空燃料评价法 (0) 投诉
P:2014-03-13 16:35:28
按1.5mm2载流量使用就不会影响。按2.5mm2载流量使用就会影响1.5mm2
hand-held cable measuring device - 便携式电缆测试装置 (0) 投诉
