[问题求助] 在线电容测试仪工作原理
P:2007-07-17 17:05:55
在同轴线生产中,经常用到在线电容测试,有谁知道他的工作原理,测试准确度与哪些因素有关?偏移几率有多大?
insulation - 绝缘层 (0) 投诉
P:2007-07-18 12:07:16
没有人知道啊
double window type optical fiber cable - 双波长光缆 (0) 投诉
P:2007-08-02 18:48:54
         通常是用在线电容计测试的.在线电容计有一根地线接通,一直和放线架相连,与导体接通,这就是内导体,水是外导体,这样就和我们平时测量的一样原理了.在生产以前需要先将在线电容计归零,测试的才是"实际电容"这个实际电容和电缆芯线表现的水中静电容不一定等价,还跟地线预埋是否合理,电容计本身是否良好,水槽中水面是否平静,水槽中水的浑浊程度,水中的游离介质浓度有关系.正常情况下偏离大约在0.5pF以内.
       这是我自己理解的,请会长参考.
resistance to pressure at high temperature - 耐热压性能 (1) 投诉
P:2007-08-02 18:54:04
xiaoyu8161:
       这是我自己理解的,请会长参考.
太谦虚了,说的好明白的,一起感谢您
fibre optic safety guide - 光纤安全导则 (0) 投诉
P:2007-08-09 22:04:56
不知道
sq.mu - square micron平方微米 (0) 投诉
