首页 > 企业厂家
[设备厂家] 苏州宇诺仪器有限公司专业线缆检测设备生产厂家
P:2014-02-17 08:53:43
power cable with extruded solid insulation - 挤包实心绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2014-04-29 14:08:52
我公司专业生产电线电缆检测仪器,后面检测设备有需要可以联系我
苏州宇诺仪器有限公司
联系方式:0512-82256088-8027 QQ:949272940
TEL:15851429035/18994425132张小姐
电线电缆检测设备的几大类:
燃烧类:成束燃烧、耐火试验机、烟密度、卤酸气体释出测定装置、单根垂直燃烧、数显氧指数、烟毒性实验装置、负载燃烧、酒精喷灯、VW-1大型燃烧试验机、UL94塑料垂直水平燃烧试验机、单根倾斜等等
机械类:拉力试验机、磨片机、切片机、刨片机、平板硫化机、炼胶机、门尼、无转子、低温脆化、电线弯曲、曲饶二三轮、电线耐磨试验机、印字模块、负载摇摆试验机、铜丝伸长率、卷绕+扭转试验机、电梯电缆曲饶、矿用电缆弯曲低温拉伸、卷绕、冲击装置等等
环境寿命类:高低温试验箱、UL标准换气老化PLC(触摸屏)、自然换气老化、老化箱、耐臭氧、恒温水箱、空气弹氧弹、油槽、风能低温扭转、常温扭转等
电性能:高压试验台、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、电桥、夹具、电线电缆半导电橡塑测试仪、电压击穿、电容测试仪等
其他:数显投影仪、分析天平、比重天平、微电脑控制绝缘厚度自动测试投影仪、光学影像测量仪等
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (0) 投诉
P:2017-06-22 10:59:05
苏州宇诺仪器最新研究产品仪器如下:
YN22060气动试样切片机
产品介绍:
适用于切取橡胶、绝缘或护套之材料,使之成为标准形状的试片,以供试验用。切试片时需按各种要求配置各种哑铃刀模,进行切片。
标准:
• GB/T 2951.11-2008;
技术参数:
• 冲击行程:110mm;
• 气源压力:0.8MPa;
• 冲击力:约1.5T;
• 试样台面:140×300mm;
• 国标哑铃刀模:50×8.5×4、75×12.5×4mm;
• 哑铃刀模可定制。
规格:
• 外形尺寸:500×560×880mm;
• 压缩空气客户自备。
air drier - 空气干燥器 (0) 投诉
P:2017-06-22 10:59:37
YN22163B汽车充电线摇摆试验机
产品介绍:
本仪器适用于汽车充电用电缆检测其导体和护套耐弯曲的机械性能。实验时将试样一端固定在弯曲夹具上,另外一端悬挂重力砝码。试样两端导体部分与两个接线夹连接,对试样接通0.1A的电流,用于试样的断路检测。本仪器对试验自动计数,具有断线停机功能。
本试验机符合CQC 1103-2015 电动汽车传导充电系统用电缆技术规范。
标准:
● CQC 1103-2015;
技术参数:
● 试验速度:5-20次/min可调;
● 弯折角度:±900;
●试验工位:1组;
● 砝码:50N、75N,各一件;
● 负载电流:0.1A,电压小于24V;
● 弯曲计数器0~999999可预设;
● 夹具宽度:130mm,R角为80、120。
规格:
● 外形尺寸:700mm×550mm×1050mm;
● 电源:AC220V 50/60Hz 2A。
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
