首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料电缆绝缘击穿如何处理及修补?
P:2006-08-31 16:50:16
 氟塑料电缆绝缘击穿如何处理及修补?请各位同仁发表一下宝贵看法,谢谢!
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-31 16:59:38 编辑过]
Chatterton's compound - 卡德同混合物(主要成分是杜仲胶,可用作绝缘粘胶) (0) 投诉
P:2006-08-31 18:21:03
剪断 不能流入下到工序
non-uniform capacity - 不均匀电容(同轴对内的) (0) 投诉
P:2006-09-04 12:05:25
同意枯木意见,专门的氟塑料电线/电缆和用于矿用控制芯的可以有所区别的,能剪断最好,实在没办法时要区别情况对待。
interstitial quad - 填隙四线组,间充四线组,填隙式四线组,间充式四线组 (0) 投诉
P:2006-09-05 15:34:04
一般的普通电缆是可以修补的,
cabling loss - 成缆损耗 (0) 投诉
P:2006-09-05 15:42:59
修补方法 ; 一般采用专用修补用 聚4F 乙烯薄膜覆盖在上面,多绕几层,口的地方厚点,有绝缘的地方薄点,然后 火枪吹吹。适合小线。大线的方法还不清楚
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-4 18:19:53
ideal - 理想, 完美的, 想象的, 观念的, 唯心论的 (0) 投诉
P:2006-09-06 10:16:52
楼上所说的,似乎只适用于控制电缆内部修理吧?如果是外护套这样修补那么外观上就很难看了。客户应该不会接受外表带有明显的绕包带的。但内部修理这样是可取的,有个缺陷就是外径可能会有所增大。聚4F 乙烯薄膜外还应该用自粘带或其他方法处理一下,不然使用中很容易脱漏。
如果是外观修理,确实是比较麻烦,如果应付性的修理一下,还是可以用热焊风枪吹吹,,,不过这样处理出来的外观暗淡,有明显伤疤,而却弯曲容易出现破裂。
薛冬平 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-6 10:16:52
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
P:2006-09-06 15:05:33
同意楼上的意见,因为我见过外护套修补是用热焊风枪吹的,效果不是太好!
wall - 内壁,薄壁,间隔层 (0) 投诉
P:2006-09-21 16:36:26
如果外护套裂口不大,可有条形氟塑料与热焊风枪吹补,后用砂子打磨,再用油抹试,效果要好点。
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-11-4 18:20:15
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2006-10-10 17:11:09
可以使用F4薄膜自粘带缠休,国产、进口均有。国内江苏、山东;国外美国、法国产品国内已有代理。
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2006-10-31 15:58:10
F4薄膜绕包+高温热缩套管,
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2006-11-02 22:54:51
"F4薄膜自粘带缠休"刚听说,有机会试试,谢谢!
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2006-11-04 07:43:36
有击穿当然是指绝缘线芯,护套怎么可能有击穿现象,
若有击穿现象或断料要看情况严重程度,如果很多,当然应该剪断,如果就一个的话,就是剪断不还是一样要做接头.建议用聚四氟乙烯带修复
carbon black paper tape screen - 碳黑纸带屏蔽 (0) 投诉
P:2006-11-06 09:38:26
护套也有击穿的,比如屏蔽电缆.
lift and crane cable - 升降机和起重机用电缆 (0) 投诉
P:2006-11-18 16:31:52
用焊塑枪修补,材料用聚四氟乙烯带
optical fiber ribbon cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2006-11-18 20:31:35
不好意思.我来说说我的看法,修补都不是重要的,关键看是什么样的氟塑料生产的电线才是重要的,才能根据具体情况分析是什么原因产生的是关键,氟塑料有好多种.有200度250度,还有180度150度,250度又有2种,
Center Bundle light Armored Optical Cable - 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) (0) 投诉
35
