[网络线缆] 六类网线23AWG插入损耗不过
P:2014-02-14 16:01:58
我们做六类23AWG网线90米,用FLUKE1800测试(TIA Cat 6 Perm. Link),结果显示插入损耗-0.6dB。请教各位大侠是什么原因?插入损耗跟什么有关系,主要是哪些东西影响插入损耗,连接器?绝缘外皮厚度?
shield standing voltage - 屏蔽层电压,屏蔽稳态电压,接地屏蔽层固定电压 (0) 投诉
P:2014-02-15 11:02:20
用的多大的铜线?
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
P:2014-02-17 17:09:16
23AWG,0.57的铜
operational sequence - 工序 (0) 投诉
P:2014-02-19 16:46:09
知道的吭一声
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路 (0) 投诉
P:2014-02-20 08:01:00
0.57的铜,IL应该不会有问题的。看图的话,45对的阻抗应该偏低了,调高一点即可。
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2014-02-21 08:23:13
modular telephone cord - 定型设计的电话软绳,弹簧电话软线 (0) 投诉
P:2014-02-21 13:51:37
如何调?
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2014-02-21 17:22:43
6号缆,我们是0.555.0.565mm。
阻抗往高了做。加大绝缘。
strain-bearing element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2014-02-24 13:55:49
提高发泡度
turbulence chamber - 粉料混合箱(挤出设备用) (0) 投诉
P:2014-02-24 15:24:35
我们的设备不是发泡的,所以只能加大绝缘了
testing spike - 测试导线 (0) 投诉
P:2014-03-02 20:15:11
这个你考虑测试有没有问题
Farad - 法拉 (F) (0) 投诉
P:2015-09-20 15:07:40
六类线的铜径为0.52MM就可以通过了,你这个成本很高了。。。。
large disc - 大光盘,大影碟 (0) 投诉
