[低压力缆] 1KV硅烷交联电力电缆 铜丝发黑
P:2014-02-14 14:34:16
1KV硅烷交联电力电缆 铜丝发黑
红色不发黑,绿色、黄色发黑,而且绿色要比黄色发黑更严重。请问是什么原因
treatment - 处理,加工 (0) 投诉
P:2014-02-14 14:41:19
1KV硅烷交联电力电缆 铜丝发黑,红色不发黑,黄色绿色发黑。绿色发黑特别严重,请问是什么原因
superconducting material - 超导材料 (0) 投诉
P:2014-02-14 15:29:28
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2014-02-15 16:06:55
用蒸汽蒸了吗?
hot water cycling system - 热水循环系统 (0) 投诉
P:2014-02-15 21:56:39
用了的
cable defect - 电缆故障 (0) 投诉
P:2014-02-16 13:17:26
铜丝发黑是铜丝氧化现象,因为导体温度高,在加上环境过于潮湿,造成极度氧化,所以导体变成黑色。
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2014-02-16 21:55:27
那请问大师 怎样避免此类情况的发生 还有为什么红色一点都不黑呢?
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2014-02-18 15:20:08
与硅烷交联绝缘料有关,我们曾经也碰到过!那个厂家的料啊?
computer controlled drawing system - 计算机控制的拉线系统 (0) 投诉
P:2014-02-18 15:47:25
硅烷交联电力电缆 铜丝发黑,红色不发黑,黄色绿色发黑。绿色发黑特别严重.<div>察看绿色材料是否偏向弱酸性.</div>
rewinding Tempmaster - 复绕张力 (0) 投诉
P:2014-02-20 22:59:11
巩义卓霖化工的
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2014-02-21 14:30:55
铜丝发黑,说明铜丝氧化,那其他颜色的是不是与色母有关系呢?
kgf - kilogram force千克力,公斤力 (0) 投诉
P:2014-02-22 22:39:32
240的电缆呀,这么大的截面,一点点色母料不好弄黑吧
wire break detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2014-02-23 15:43:18
电缆头没有密封好,进水了吧?
dead ending - 线路终端,终端 (0) 投诉
P:2014-03-12 17:10:14
导体氧化了,很有可能绝缘挤出时线芯进水了
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
P:2014-10-23 16:35:56
洛阳高铭塑料有限公司,15237993922,PVC,硅烷交联,化学交联电缆料
bundler - 捆扎机,打包机 (0) 投诉
17
