首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 中压耐火试验检测仪器
P:2014-02-14 11:52:18
YN52019 B中压电线电缆耐火试验机
产品介绍:
随着高层建筑的发展和防火等级的提高及人们安全意识的加强,中
压耐火电缆应运而生,而额定电压0.6/1KV及以下的低压电缆耐火
试验标准不能准确地反映中压电缆的耐火特性,为提高中压耐火电
缆的产品质量而设计研发的中压耐火电缆试验机
标准:
·GB/T19216.11-2003
·GB/T3048.8-2007
·TICW 8-2012
技术参数:
·燃烧架为柜式方便操作及其外观美观大方
·燃烧器:500毫米的带型喷灯(含文丘里混合器),燃烧器孔3
排交错排列孔直径:¢1.32中心距:¢3.2,燃烧器可上下、左
右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位
·耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度大约500MM,实
验支撑金属圆环内径为150MM,环截面直径为10±2MM,样品
架一端安装有一个夹具固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递
·样品施加电压:AC1KV~35KV 可调
·试验变压器:10KVA
·试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示
·供火时间:0~999Min可调
·泄漏电流检测装置:采用电脑软件曲线实时监视泄漏电流
·气源的控制与调节:空气流量为质量流量剂10~100L/Min可调,
丙烷流量为质量流量剂1~10L/Min可调。
·控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压
燃气流量、试验结果、曲线打印
规格:
 ·试验支架尺寸:1800mm(W)x700mm(D)x1300mm(H)
·控制箱尺寸:800mm(w)x800mm(D)x1800(H)
·试验箱:3MX3MX3M(客户选配)
·气源:丙烷、空气(客户自备)
·电源:二相 AC380V+N 50/60Hz 30A
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2014-04-17 09:49:50
成束燃烧的设备  材料发我一份    有计划买台    我看看 你们的设备 需要多大的空间      特别是高度   lgq20000@163.com
edging roll - 轧边辊,整边辊 (0) 投诉
P:2014-04-18 08:57:26
YN52127成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31—36)—2008
《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成
电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用来评价垂直安装的
成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力,
也适用于IEC60332—3—10:2000标准。
标准:
·GB/T18380.(31—36)—2008
·IEC60332—3—10:2000
技术参数:
·不锈钢测试箱体内部尺寸为1,000(W)X2,000(D)X4,000
(H)mm,中间填充矿棉材料箱
·箱体底部距前墙150 mm有一个进气空间为800(W)X400(
D)mm.
·顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm.
·宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H),1个
·标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H),1个
·带状标准丙烷燃烧器装置2个
·文丘里气体混合装置2个
·压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa
·转子流量计调节并设定气体流量
·箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
·配备球阀可手动关闭气源
·自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源
·箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
规格:
·燃烧箱体外型尺寸:1120(W)X2195(D)X5077(H)mm
·控制箱外型尺寸:800(W)X800(D)X1800(H)mm
·电源:AC 220V,50/60Hz, 2A
·气源:丙烷、空气(客户自备)
YN52158烟雾除尘塔
产品介绍:
烟雾除尘塔主要适用于实验过程中产生烟气通过烟雾除尘塔处
理后排放的气体符合环保要求。
特点:
·.材质:洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极
高的抗酸碱、耐腐蚀性;
·循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液
效果更佳,为了防止排放进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部。
·空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,
空气层和进气口连接,以便废弃进入空气层
·.填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,
形状为多齿TELLERTT形,填充层表面有视窗,便于清洗填
充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,使其
成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。
·喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,
覆盖面积达95%,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水
头的工作状况
·防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的
水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。
·循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约
用水。
规格:
·外型尺寸:1500(W)X1000(D)X3500(H)mm
·电源:AC380V 三相,50/60Hz, 10A
multipair - 多对,多线对 (0) 投诉
P:2014-04-18 09:12:06
邮箱中已经发了一份资料,成束燃烧的房间必须要达到6m高度
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2014-04-24 09:08:14
YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
卤酸气体释出测定装置,根据测试方法GB/T 17650  IEC60754- 1
和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素
气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
标准:
·GB/T 17650.1~2-1998
·IEC 60754- 1~2-1994
技术参数:
·活性炭(空气过滤):通过过滤器过滤气源
·硅胶(空气干燥):干燥气源的装置
·流量计:0.1~1L/min可调,控制气源流量的装置
·热电偶:K型耐高温不锈热电偶不锈0~ 1300℃
·石英管:¢40*800
·磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
·pH计:用来测量pH酸度的装置(雷磁)
·电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器(雷磁)
·7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度
·模式转换可满足两种测试方法
·加热炉:¢220*600,加热有效空间¢43*550,功率4KW
·洗瓶:500ml直管洗瓶2个,2L量杯1个
规格:
·安装尺寸:2300mm(W)x600(D)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 21A
·试剂、气源客户自备
waterjet descaling and precoating system - 水喷剥皮-预涂层系统 (0) 投诉
P:2014-04-24 09:08:25
YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
标准:
技术参数:
·硅胶(空气干燥):干燥气源的装置
·石英管:¢40*800
·模式转换可满足两种测试方法
规格:
·试剂、气源客户自备
two-high cold rolling stand - 双辊冷轧机架 (0) 投诉
YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
标准:
技术参数:
·硅胶(空气干燥):干燥气源的装置
·石英管:¢40*800
·模式转换可满足两种测试方法
规格:
·试剂、气源客户自备
copper tape screened nylon jacketed cable - 铜带屏蔽尼龙外护套电缆 (0) 投诉
P:2014-07-23 11:17:44
电线电缆检测设备制造商------苏州本高仪器
设备包括:
力学检测设备:拉力试验机、伸长率试验机、弯曲试验机、二三轮曲绕试验机、扭转试验机、摇摆试验机、以及各种测试台。震动试验机、各类冲击试验机。
环境测试设备:可程式恒温恒湿试验机、冷热冲击试验机、高低温试验机、低温弯曲试验机、耐臭氧老化试验机、紫外线老化试验机、砂尘试验机、淋雨试验机、盐雾试验机、UL1581换气老化箱、各类老化箱、干燥箱、塑料低温冲击脆性试验机、热延伸装置、各类高低温试验箱
燃烧试验设备:垂直水平燃烧试验机、单根垂直燃烧试验机、成束线缆燃烧试验机、UL94燃烧试验机、耐火燃烧试验机、电线电缆烟密度试验机、氧指数测定仪、卤素测定仪等
光学测试设备:二次元、三次元、投影仪、光学测量显微镜。
塑胶/橡胶类检测设备:平版硫化机、比重天平、塑料低温冲击脆性试验机、硬度计、厚度计、熔体流动速率测定仪、热变形实验装置。
其他电线电缆检测设备:火花试验机、切片机、磨片机、刨片机、直流电阻测试仪、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、恒温水箱、热稳定试验箱、恒温油糟。
联系电话:0512-66280886   13776784351  18106210051侯S
DCP - dichloropropanol二氯丙醇 (0) 投诉
P:2014-07-24 08:58:03
CE - Cellulose plastics (general) 通用纤维素塑料 (0) 投诉
