挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 请问TPE螺杆结构?
tttang
P:2014-02-12 09:54:17
请问TPE螺杆结构?结构样式?压缩比?
achievable - 做得成的,可完成的,可有成就的
binhao2005
P:2014-02-12 12:20:41
最关键的是电机功率,螺杆压缩比在1.8:1或2.0:1最合适的
preparator - 选矿机
zh022
P:2014-02-12 14:49:40
不同的塑料因为熔变特性不同,需要的压缩段长度也不同。对非结晶型塑料,该段长度约占螺杆全长的50%~60%。对结晶型,约为1~2D。后者因软化熔融的温度范围窄,所以长度可以短些。
normal coupling torque - 正常耦合转矩
binhao2005
P:2014-02-12 17:00:17
现在很多设备厂家做的无卤TPE专用螺杆,都是等距不等深的单螺纹螺杆。
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长
zh022
P:2014-02-12 21:03:55
有的无卤料子用BM螺杆也能做。
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线
wmxiang
P:2014-02-13 12:17:28
普通PVC都可以做
multi-step gear-box - 多级齿轮箱
moveitgogo
P:2014-02-13 16:09:05
binhao2005:
顶一个!
frictional coefficient - 摩擦系数
txy541
P:2014-03-03 08:38:50
20:1的单纹等距不等深的螺杆,电机要加大一个型号,好像挤出速度都不快,我们的90#才开到60m/min,等高手解答
pointing roll - 轧头辊,线头轧尖辊
zh022
P:2014-03-03 09:10:19
90#才开到60m/min,的却有点慢了,有几方面影响线速度:螺杆和电机功率是一方面,主要还是要看料子的牌号和配方,每个厂家出来的料子都有差别,同样的机器开不同厂家的无卤料速度也有差别,还有你的工艺要求,线径大小,表面的光洁度。
grouping factor - 组合因数
