首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 铜丝长长的现象?
P:2007-07-17 11:50:40
我司现在生产一种线材出现铜丝长长的现象。请问有哪位高手可以帮忙分析一下是什么原因所导致此异常?又有什么好建议可以改善此异常?谢谢!
规格如下:7/0.16裸铜直放      OD:0.9      3芯线
group velocity dispersion - 群速度色散 (0) 投诉
P:2007-07-17 11:53:58
补充:产品在存放24小时后,铜丝会外伸2~3mm。有测量过胶皮并没有回缩的迹象。
shielded unit - 屏蔽单位,屏蔽单元 (0) 投诉
P:2007-07-17 16:42:49
可能放线张力太大了吧,成品完成后胶皮收缩,或挤出的拉伸比太大造成胶皮应力比较大,停放后应力回缩产生导体变长现象。
skywish 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-7-18 10:09:19
Okonite insulation - 奥科奈绝缘(美国Okonite公司生产的一种乙丙橡胶绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-07-17 16:53:23
支持楼上
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2007-07-18 08:32:41
会长分析得非常有道理。但是我同时在想此异常跟我所使用的材质是否有关?
SRPVC              3芯合绞过粉挤出外被OD为2.8
另,现做好的成品是否有什么办法让其恢复?
请指教。感谢!
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2007-07-18 08:39:24
没有办法恢复了吧?!
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2007-07-18 08:46:58
我正在试验,狼兄觉得跟材质是否有关系。
昨天我又用普通UL105度的料挤出,今天发现效果要好一点但是始终还有,没办法杜绝。
请问有何良策可以杜绝此类异常?感谢!
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2007-07-18 09:26:22
绝缘附着力加大有利于回缩的改善
已经完成的怕是要报废了,除非客户特采,你们补工时了
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2007-07-18 11:41:58
PVC收缩/熔损:
A.             导体未预热:预热器温度作适当调整(铜线不氧化,但要烫手)
B.             机头压力小/温度太低:使用加压外模,机头眼模温度略作升高
C.             水槽未过热水,储线架张力偏大:押出时过热水,储线架张力尽量减小
skywish 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-7-20 14:10:18
SNA - system network architecture系统网络结构 (0) 投诉
P:2007-07-18 12:49:22
偶是专做单支裸体线的,进来学习,呵呵!
TEL - Trans Europe Line跨越欧洲的(光纤通信)线路 (0) 投诉
P:2007-07-18 13:43:53
离线] POST:2007-7-18 12:49:22
偶是专做单支裸体线的,进来学习,呵呵!
请发表一下你的见解.
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-07-18 23:16:24
这个主要原因是开机时收线张力过大所至,最好采用软收线,用紧压轮将线放进一个收线框中,然后倒一下盘,一般上述问题可以明显好转。
statistics - 统计 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:53:24
谢谢各位!现在基本上搞定了.
挤出芯线是张力调松一点,内外模的距离远一点。在挤出外被是由原来的过粉改为过油。
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-20 14:09:47
Aldrey - 铝镁硅合金 (0) 投诉
P:2007-07-23 19:02:41
呵呵~
解决了问题就好~
收线张力过大,是最容易引起这种问题的发生.引起绝缘皮附着力下降.
曾经见过,压出时自动裁线2M(1.0平方电源线),一小时后,铜丝两头都长出了2mm ,呵呵~
不知skywish在原来那里有没有见到过~~铜丝可以轻松的拉出来的~
嘎嘎~别光顾着加分
也出来砍两下~
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
P:2007-07-23 19:02:45
呵呵~
解决了问题就好~
嘎嘎~别光顾着加分
也出来砍两下~
plated coaxial cable - 镀铜同轴电缆 (0) 投诉
16
