首页 > 国外线缆
[问题求助] ul线材请提供认证线的检测项目及标准
P:2006-08-31 16:24:23
大家好!我司是做电脑周边线材的,我们现想进行外被的最小厚度认证,外被料为PVC,烦请提供认证线的检测项目及标准
extruded thermoplastic semiconducting screen - 挤出热塑性半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2006-08-31 16:35:15
应该是UL758,UL1581,护套最小厚度可以看UL的Style page,还要看你认证的是哪个型号.
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2006-09-19 16:35:30
可以从ul62中查,具体看型号了
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
P:2006-09-19 16:43:11
也不说明什么型号!这个说起来不好办啊!
PCC - Product control center生产管制中心 (0) 投诉
P:2006-10-04 09:00:24
 去查UL的型号页,约为7MILS,如10071等.有很多适用的,主要标准在758和1581中,PVC部分
heat shrinkable terminator - 热收缩终端头 (0) 投诉
P:2006-10-06 09:57:26
UL 758 STYLEPAGES,1581为试验标准
认证的话,可以参考stylepages即可!还不清楚的话,可以咨询UL美华,免费的!
top-quality - 顶级质量,最高质量 (0) 投诉
P:2006-10-08 08:27:29
UL758及UL1581有详细说明啊,仔细看看就知道了。
telpherage - 架空电缆运输法;电缆运输装置 (0) 投诉
P:2008-05-19 10:04:45
如果申请CM那就要看贵公司具体想要做到的厚度。
及胶料的性能;能否达到。
solvent bonding self-fluxing enamelled wire - 溶剂粘接的自焊漆包线 (0) 投诉
P:2008-05-26 18:45:59
请先确定规格型号,
然后确定式样活页,上面有详细的测试要求,
然后参照UL758UL1581标准测试。
pack-former for wire - 线材捆扎装置,捆线机 (0) 投诉
