[实验仪器] 宇诺仪器恭祝大家新春快乐,财源滚滚
P:2014-02-11 11:11:51
YN22166  线材卷绕+扭转试验机
产品介绍:
本机适用将铜杆、铝杆、钢丝按规定的扭转速度进行扭转试验
及卷绕试验。试法是将试料两端夹紧一端固定不动,另一端
360º连续扭转。GB4909.7-2009
标准:
·GB4909.4-2009
·GB4909.7-2009
技术参数:
·试样直径范围:铜杆φ8mm以下、钢丝Ф3mm以下
·扭转速度范围:(10、30、60)r.min
·夹具间距 :  0~500mm
·夹具动作:卡盘式
·卷绕范围:铝线,Ф3mm-6mm用芯棒,Ф3mm以下建
议用手工卷绕   钢丝;Ф4mm以下
·芯棒范围:φ1mm、φ2mm、φ3mm、φ4mm、φ5mm、
φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm、 φ14mm、φ16mm
规格:
·外形尺寸:1400mmx530mmx1100mm
·电源:AC 220V 50/60Hz 4A
YN22051电缆曲挠(二.三轮)试验机
产品介绍:
二.三轮曲挠仪是两委会根据目前国际市场的需要。增补的
GB/T5013.8-2008/IEC60245.8:1998额定电压450/750V及以
下橡皮绝缘电缆第8部分;特软电线的新型合二为一的检测仪
器,其性能结构既能满足原来GB/T5013.1-2008、GB/T5013.8-2
008、GB/T5023.2-2008 标准,又能满足GB/5013.8-2008新标准
。 本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用
。测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测试仪器。 它
适用于测定额定电压450/750V以下,两芯或两芯以上聚氯乙烯
绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。不适应于标称截
面积大于4mm2的软电缆及同心式胶合大于2层,胶合芯数大
于18芯的电缆。
标准:
·GB5023-2008
·GB5013-2008
技术参数:
·测试试样类型:二芯单相、三相三线、三相四线
·测试方式:空载、单相(二芯)、三相(三相三线/三相四线)
可任选择
·测试结果判定方式:O、R、S、T相断线并自动停机,R/S、
R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机, O、R、S、
T与滑轮短路并自动停机
·曲挠速度:二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s
·曲挠行程:≥1M
·测试电流:0~35A
·测试电压: AC:0~450V(可调)
·重锤:二滑轮为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg各二个,三滑轮
为21N、28N、42N各二个
·滑轮结构:小车为二、三滑轮共用结构 ,更换方便
·二滑轮:滑轮直径:60、80、120、160、200mm平底与凹底
滑轮各一套
·三滑轮:滑轮直径分别为40、45、50mm一套
规格:
·外形尺寸:2100mmx850mmx1500mm
·电源:AC 380V 50/60Hz 10A
YN52114电线电缆烟密度试验机
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
