首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 日标 AVSS2f电线的导体的绞距能做到36mm吗?
P:2014-02-07 16:56:27
日标 AVSS2f电线的导体的绞距能做到36mm吗?能否提供一下生产工艺、设备式样及模具规格。谢谢大侠!
volume conductor - 容积导体 (0) 投诉
P:2014-02-08 08:22:01
500的束丝机应该没问题。
image quality - 图像质量 (0) 投诉
P:2014-02-08 15:27:34
二楼大哥:500束丝机送线装置是什么样式的?贵司使用的哪家的设备?绝缘挤出时放线装置是什么样的?谢谢。
information highway interface - 信息高速公路接口 (0) 投诉
P:2014-02-08 15:59:26
你好,能说一下具体工艺吗?为什么500的束丝机可以?我们是用800的主动放线机配合630绞线机生产。绞距变大后在挤出放线就不规整了。<div>
<div>你好:你在绞合导体的时候怎么会用800的主动放线?630绞线机是不是挂齿的束丝机?束丝机就用常规的动盘放线,,绝缘挤出放线用500龙门式主动放线架,绞距会变大的话,可能是你在绝缘挤出过程中有拉伸,,你在束丝过程中绞距可以做小点试试。。。</div></div>
video telephone - 视频电话,可视电话 (0) 投诉
P:2014-02-08 16:03:38
φ500高速绞线(束丝)机技术规范书
一、设备用途:多股铜线绞合;
二、设备组成:放线架和主机,其中动盘放线架的头数由用户依据绞线的铜丝根数而定;
三、技术参数:
A、动盘放线架:(  )
◆   给线径:φ0.12-φ0.55mm;
◆   适用盘径:φ150-φ300mm;
◆   张力范围:50g-200g,200g-500g;(可分档机械调节)
◆   张力调节:手动弹簧调节;
◆   制动:皮带制动,断线刹车报警停机。
B、绞线主机:
◆ 回转速:MAX2600rpm;
◆ 给线径:φ0.08-φ0.41mm;
◆ 绞合断面积: 2.5mm2;
◆ 收线张力:磁粉离合器自动控制张力;
◆ 收线盘:外径500mm*外宽314mm*内孔56mm液压盘上下。
◆ 绞距:5.6-57.99;;
◆ 绞线方向:右(Z)向或左(S)向均可;
◆ 采用液压手动动升降;
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2014-02-08 17:42:16
800盘径的主动放线是我们的统一配置;630绞线机是2000rpm高速双绞距机器;这样的配置不能制造2f导体吗?贵司的绞线模是多大的?绝缘挤时若采用龙门放线如何换导体呢?需要停机更换。我们是甩桶放线。
extruded foam insulation - 挤出泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2014-02-08 20:13:36
绞导体用800盘的放线会不会大了,虽然是主动放线,但这么大的盘具可能也会导致绞距不稳,630束丝和500束丝机是一样的,只是630绞合截面要大点,我开始以为你是用旋框或悬臂绞在绞,绞线模的大小要根据你的绞和截面来计算。甩筒放线是没问题。
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2014-02-09 11:24:11
同意五楼
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-02-11 09:16:16
有没有用800盘试制成功的?最好能提供一下设备各部位的照片。谢谢。
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
