首页 > 特种电缆
[问题求助] 白色的低毒线材在放了2~3个月后严重发黄,跟原材料有没有关系?
P:2007-07-16 21:22:23
白色的低毒线材在放了2~3个月后线材严重发黄厉害,跟原材料有没有关系,不管是60度75度90度105度都一样请教高人这是何因?
outer bush - 外导套 (0) 投诉
P:2007-07-17 10:24:08
会不会是铜丝氧化了?可以对铜丝做一下粘锡试验!
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2007-07-17 15:57:02
这个是比较正常了,现在环保的电线一般都会碰到这样的问题,特别是颜色浅的电线
fiberguide cable - 纤维波导光缆 (0) 投诉
P:2007-07-17 19:43:44
计划购料吧!
cable for intelligent peripheral interface - 智能外围接口用电缆 (0) 投诉
P:2007-07-18 18:49:56
3楼的先生,这个问题如何解决呢?
oxidation resistance - 耐氧化性 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:32:41
下常呀,天热的时间都是如此
ionic conductor - 离子导电体 (0) 投诉
P:2007-07-21 11:41:06
加搞UV剂就可以解决这个问题了
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:09:35
朋友你的问题是因为你的原料的物性太差,品质不够好,同时你在生产浅色的线材例如白色就更明显了,现在市场上做的苹果牌耳机线是用我的原料和抗UV的添加剂就解决了这个问题,有时间我们可以讨论一下!
LAN - local area network局内(通信)网络,局域网 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:23:24
楼主!~我们也是做白色电线的!~~也经常出现这样的情况~~!!成轴后只有外面的变黄变红拉,里层的没有~~
我们的处理办法是:
(1)尽量保存在温度不超过30度的仓库
(2)防止太阳直射
(3)要求绝绝缘料供应商在胶料中增加搞紫外线的添加剂
(4)成轴后,你们外面有没有用PE保护膜包起来,如果有,检查下PE保护膜也有可能有问题,以前我们有一批成品,就因为保护膜有问题变黄拉~~
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2007-12-08 16:53:49
这一类异常现象我早就能接受了:低素料放2-3个月就会变黄.
及时购买胶料,及时押出线材,早点送给客户.
high-speed coloring line - 高速着色生产线 (0) 投诉
P:2007-12-12 17:50:00
    应考虑一个存放的温度,另一方面包装方式是否完好.
   另外白色线材本身容易变黄.
如果确实做不到就应该考虑供应商在配料方面来解决这个问题(我司也有个这个现象,经供应商解决了这一难道)
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线 (0) 投诉
P:2007-12-31 10:44:25
我是做电缆材料的,以前遇到过这个问题,原因在塑料配方,可以从配方上解决的。
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2008-01-08 18:33:46
胶料贮存条件需要注意,另外加工成线以后也需要贮存在无阳光直射,阴凉的条件下!
ETP-copper - 电解韧铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2008-01-10 12:09:02
问题产生的原因有两个可能:1、增白剂析出;2、钙锌稳定剂不好,其中有种成分含双键结构,容易受热氧或光氧老化变黄。建议材料供应商改进配方。楼上的几位建议的改善储存条件或包装方式只能治标不治本,后续的风险更大。
ABC - automatic bandwidth control自动带宽控制 (0) 投诉
