[挤塑工序] 求已知外径后内外模选取计算公式
P:2007-07-16 19:36:43
向各位大侠求助:
已知外径后内模是怎样选 取的?有没有什么好的计算公式?
主要针对VDE型、VFF型、SPT型及缠绕线材的内外模选取计算公式。
twin-layer - 双层(的),两层(的) (0) 投诉
P:2007-07-16 20:06:26
一. 目    的:
降低物耗,提高产品质量。
二.适用范围:
电线生产制造部门所有押出工及打卷人员。
  内  容:
A.芯线类:
1.芯线模具选择公式(内模)
导体采用直放多条的内模选择:
内模(直径)= SQRT(N)* d*1.155扩大0.1mm(n表示几根铜丝);
例:10/0.12BC*1.1内模 = SQRT(10)*0.12*1.155+0.1 mm
=3.162*0.12*1.155+0.1 mm
≈0.54 mm
2.绕包线押出内模选择:
内模=芯线直径+绕包导体直径*2+扩大0.1∽0.2 mm;
3.单芯导体的内模选择:
例RG-59/U导体内模:A1020线材(0.64CS+0.05 mm)即可;
4.编织线内模的选择:
内模=绝缘直径+铝箔厚度*2+编织导体直径*4扩大0.3∽0.4 mm;
例:3C-2V线材内模=Φ3.0 mm+AL厚度*2+0.12*4扩大0.3∽0.4 mm
                 =3.0 mm+0.03*2+0.48 mm
                 =3.06 mm+0.48 mm
                 =3.54 mm(扩大0.3∽0.4 mm)
transmitted echo - 伴流 (0) 投诉
P:2007-07-16 20:07:19
所选内模 =3.84 mm∽3.94 mm
备注:编织线内模一般选用4 mm∽6 mm套管内模。
5.押出多芯线绕包线内模选择计算:
内模宽度=外模宽度-外模口径扩大0.2mm即可;
例:我们经常生产的A1320线材已知要求线径为2.6 mm *5.2 mm
   那么我们通常所选外模为2.75mm*5.7mm;
要选一个内模应为:
内模宽度=5.7 mm-2.75mm扩大0.2 mm
        =3.05 mm+0.2 mm
        =3.25 mm
前面我们已经讲到缠绕线的内模:
A1320芯线为1.1缠绕28/0.12
即得到一个单孔径为:
 =1.1 mm+0.12*2再扩大0.2 mm
 =1.34 mm+0.2 mm
 =1.54 mm
最终我们得到内模1.54 mm *3.25 mm
B.外模的选择:
1.PVC芯线外模选用一般比要求线径扩大0.05 mm∽0.10 mm即可;
例:7/0.12BC*Φ0.8 mm外模=0.8+0.05 mm∽0.1 mm
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2007-07-16 20:08:10
                         =0.85 mm∽0.9 mm
2.PE芯线外模选择比要求扩大0.1 mm∽0.2mm;
3.PP芯线外模选择比要求线径扩大0.4 mm∽0.6mm且应选用三段加压型外模;
4.押外被的模具选择就分为:
4.1.亮面线材一般选用模具应为标准线径的外模;
4.2.半哑光线材应选用比要求线径大0.1mm即可;
4.3.哑光线材应选用比要求线径大0.15 mm∽0.2mm;
备注:押编织线材应选用不加压外模;
押缠绕线材或电源线可选用一段或二段加压型外模。
C:发泡线外模的选择应为:
模套承线部分应小于绝缘厚度的一半;
下式开方既是所求结果:
             G1(d12-d2)+d2
                               G2
G1为泡沫密度;       G2为实体密度;
d1为绝缘外径;        d为导体外径
备注:若外模设计大,压力小,易膨胀发泡孔大而量小。
D:实心调模方法:
参照不同的线材规格选用内外模;
装好内外模,内外模距离以5 mm左右为准;
在胶料完全塑化状态下装好蜂巢板,并锁好机头;
在调节线材偏芯度时,先慢速押出(以每分钟5至10M为标准);
在押芯线时先由浅色到深色为顺序押出,以节省调模时间,减少浪费;
在押出时可用介刀片做记号切开看线材的截面是否偏芯,如上面多下面少,应先先松下面,后紧上面,以免只紧上面而造成螺丝打不动面发丝;
在偏芯度调好后,方可送首件给品管确认,“OK”后方可加速生产;
calibrating type length measuring machine - 校准型长度测量装置 (0) 投诉
P:2007-07-16 20:08:42
在押芯线时,同轴线的水温必须保持70℃∽85℃之间,以免水温低而起气泡,水温太高则容易偏芯;
PP料芯线导体直放时水温应控制在35℃以下,水温太高,剪断时内导体则会外冒;
E:空管调模方法:
1.我们所生产的网络线之类等产品,网络线所选内模应选用加长套管内模一般套管长为5 mm∽10 mm,外模比要求线径扩大2mm∽3mm;
2.具体方法如下:
装好内外模,将内模推出外模4 mm∽6 mm,再启动主机匀速押胶条,看胶条是否水平射出,如不正则调试,调模时做到先紧后松,调正后,剪一段胶条看空管是还没正,如没正可继续调节器试到“OK”为止。
cable with multiple-twin quad formation - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-12-31 19:07:17
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
