首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆的选择
P:2014-01-25 16:01:48
重庆科宝电缆股份有限公司是一家集科、工、贸为一体的大型电线电缆生产企业,坐落于国家西部大开发的桥头堡、渝东南大门——涪陵区。 生产基地位于李渡工业园区,占地200亩,总资产5亿元,建有50000㎡的现代化智节能厂房及10000 ㎡的办公及生活区,厂房节能减排各项指标通过国家审核,具备年生产总值15亿元的规模。
公司“科宝”品牌产品主要有:110KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆,聚氯乙烯绝缘控制电缆、绝缘电线,10KV以下架空绝缘电缆、架空绞线(铜绞、铝绞、钢芯绞),特种电缆等五大系列1000余种规格(型号)。产品以高效、环保节能等特点被广泛应用于电力建设项目、国家城乡电网改造、市政建设、房地产项目及国防工程。并通过了ISO9001-2008质量管理体系认证,ISO14001-2004环境管理体系认证。产品销往重庆、四川、广东、贵州、海南等各大电网及所辖上100家供电局。
电线、电缆应按低压配电系统的额定电压,电力负荷,敷设环境及与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面。
1、电线、电缆的选择应符合下列要求
① 按照敷设方式,环境温度及使用条件确定导体的截面,且额定载流量不应小于预期负荷的最大计算电流。
② 线路电压损失不应超过允许值。
③ 导体最小截面应满足机械强度的要求,绝缘导线最小允许截面积如下表所示。
序
号
用途及敷设方式
线芯最小截面
序
号
用途及敷设方式
线芯最小截面
铜芯
软线
铜线
铝线
铜芯
软线
铜线
铝线
照明用灯头线
(1)室内
(2)室外
0.4
1.0
1.0
1.0
2.5
2.5
架设在绝缘支持件上绝缘导线,其支点间距:
(1)2m及以下,室内
(2)2m及以下,室外
(3)6m及以下
(4)15m及以下
(5)25m及以下
1.0
1.5
2.5
2.5
移动时用电设备
(1)生活用
(2)生产用
0.75
1.0
穿管敷设的绝缘导线
1.0
1.0
2.5
塑料护套线沿墙敷设
1.0
2.5
板孔穿线敷设的导线
1.5
2.5
④ 导线敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏线段的长度超过5m时,应按该线段条件选择绝缘导线和电缆的截面,对于已经敷设好的线路,导线载流能力应按80%计算。
⑤ 按照发热要求,塑料绝缘和橡皮绝缘导电线芯的最高允许工作温度不得超过65℃,一般裸导线也不超过70℃。
⑥ 在铜线与铝线连接时,要防止电化学腐蚀。导致接触不良引起事故的发生,铜线和铝线连接时,。
encyclopedia - 百科全书 (0) 投诉
P:2014-01-25 16:02:14
2、电线、电缆的选择原则
① 线芯材料的选择
作为线芯的金属材料,必须同时具备的特点是:电阻率较低;有足够的机械强度;在一般情况下有较好的耐腐蚀性;容易进行各种形式的机械加工,价格较便宜。铜和铝基本符合这些特点,因此,常用铜或铝作导线的线芯。
铜导线的电阻率比铝导线小,焊接性能和机械强度比铝导线好,因此它常用于要求较高的场合。 铝导线密度比铜导线小,而且资源丰富,价格较铜低廉。目前铝导线的使用极为普遍。
②导线截面的选择
选择导线,一般考虑三个因素,长期工作允许电流,机械强度和线路电压降在允许范围内。
A、根据长期工作允许电流选择导线截面
由于导线存在电阻,当电流通过导线电阻时会发热,如果导线发热超过一定限度时,其绝缘物会老化损坏甚至发生电火灾。所以,根据导线敷设方式不同、环境温度不同,导线允许的载流量也不同。通常把允许通过的最大电流值称为安全载流量。在选择导线时,可依据用电负荷,参照导线的规格型号及敷设方式来选择导线截面。
常见负载估算电流表
负载类型
功率因数
计算公式
每KW电流量/A
电灯电阻
单相:       IP=P╱UP
  三相:     IL=P╱√3 UL
4.5
1.5
荧光灯
0.5
     单相:   IP=P╱(UP×0.5)
        三相:    IL=P╱(√3 UL×0.5)
单相电动机
0.75
       IP=P╱[UP×0.75×0.75(效率)]
三相电动机
0.85
          IL=P╱[√3UL×0.85×0.85(效率)]
电焊机
380V
I=S×1000/U
2.6
220V
I=S×1000/U
4.5
注:公式中,IP 、UP 为相电流、相电压;IL 、UL 为线电流、线电压。
super-multi-transposed cable - 多根换位电缆 (0) 投诉
P:2014-01-26 15:14:10
看着很不错啊
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
