[电缆供应] 重庆科宝电缆股份有限公司交联聚乙烯绝缘电力电缆资料
P:2014-01-25 15:53:59
重庆科宝电缆股份有限公司是一家集科、工、贸为一体的大型电线电缆生产企业,坐落于国家西部大开发的桥头堡、渝东南大门——涪陵区。 生产基地位于李渡工业园区,占地200亩,总资产5亿元,建有50000㎡的现代化智节能厂房及10000 ㎡的办公及生活区,厂房节能减排各项指标通过国家审核,具备年生产总值15亿元的规模。
公司“科宝”品牌产品主要有:110KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆,聚氯乙烯绝缘控制电缆、绝缘电线,10KV以下架空绝缘电缆、架空绞线(铜绞、铝绞、钢芯绞),特种电缆等五大系列1000余种规格(型号)。产品以高效、环保节能等特点被广泛应用于电力建设项目、国家城乡电网改造、市政建设、房地产项目及国防工程。并通过了ISO9001-2008质量管理体系认证,ISO14001-2004环境管理体系认证。产品销往重庆、四川、广东、贵州、海南等各大电网及所辖上100家供电局。
交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。
  交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期最高温为90℃,较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。
  近年来,公司先后按IEC标准为全国城网改造、首都国际机场、北京西客站、中央电视台、安顺电厂、泰山核电站、二滩水电站、北仑电厂、伊敏电厂、扬州二电厂、上海地铁、宝钢集团、扬子石化等重点工程提供该系列产品,质量优良,获得用户一致好评。
产品标准Standard
  本产品按GB/T 12706.2-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》、GBT 12706.3-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第3部分:额定电压
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2014-01-25 15:55:29
35kV(Um=40.5kV)电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
适用范围
  本产品适用于工频额定电压3.6/6kv~26/35kv输配电线路作配送电能用。
使用特性
· 工频额定电压U0/U为3.6/6kv~26/35kv。
· 电缆导体的最高允许工作温度:90℃。
· 短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃.
· 电缆敷设时环境温度应不低于0℃.。
· 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择
· 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um)kv表示。
U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;
Um-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
· 三相系统用电缆的U0值推荐如下表:
U kv
U m kv
U 0 * kv
A 和B 类系统
C 类系统
3.6
8.7
24
30
36
18
35
40.5
21
26
*:.A类系统──该类系统任何一相导体与地和接地导体接触时,能在1min内与系统分离
B类系统──该类系统仅包括单相接地故障短时运行的条件,接地故障时间应不超过1h, 但在任何情况下,最长不超过8h每年接地故障总持续时间不超过125h;
C类系统──不属于A类、B类的系统。
multistranded - 多股的 (0) 投诉
P:2014-01-26 15:13:31
看着很不错的样子
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2017-05-27 19:39:21
rod lens - 柱状透镜 (0) 投诉
P:2017-05-27 19:40:00
看着很不错的
loading ofreels - 装线盘,装上线盘,上盘 (0) 投诉
