首页 > 产品认证
[CCC认证] 营业执照与生产地址不是同一个如何处理
P:2014-01-24 08:51:29
请教各位达人,我公司要申请3C认证,由于刚刚搬了地址,因此生产地址与营业执照不符,请问如何处理!
请解答,谢谢!!!(是新申请,以前没有3C认证的)
[shaolina 在 2014-1-24 9:39:13 编辑过]
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
P:2014-01-24 09:01:01
申请ccc变更就完了,很简单,但是你牵涉到地址变更,会有工厂检查和重新出产品型式报告。
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2014-04-03 18:03:02
没有关系 ,只要申请的时候工厂地址填写工厂的实际地址就可以,不过申请人、制造商的地址要填写营业执照上面的地址
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2014-04-15 13:49:45
去改一下你营业执照的地址就行了,这个改地址也很快的,几天就可以拿到了。我司专业办理电线插头类的CCC认证,可包通过。如有技术上的问题可咨询我司
scorch retarder - 焦烧延迟剂 (0) 投诉
P:2014-04-17 23:53:35
楼主的意思是不打算变更营业执照的吧。如果这样,申请人、制造商按营业执照信息,生产厂只提供地址信息也可申请,作为生产场地租赁。<div>
</div>
cable duct - 电缆管道,电缆沟,电缆管孔 (0) 投诉
P:2014-04-24 23:24:42
你可以采用两种方式,但均要向CQC递交变更申请。一,营业执照不变,那你的申请人(委托人)、制造商地址为你现有营业执照地址,生产厂址为你现在具体生产厂址。二,更改你的营业执照地址,使制造商和生产厂地址一致。两种方式均可。由你自己控制,否则产品一致性会有影响,但对新的生产厂址产品要做全性能试验即:型式试验。
high-performance hot foil marker - 高性能热箔标志器,高性能热箔衬底标志器 (0) 投诉
