汽车线缆
[问题求助] 挤出AVSS导体有绝缘丝
stanly
P:2014-01-23 09:58:00
情况是这样的,挤出7/0.312的导体,导体有绝缘丝渗入。导体节距为22mm,采用的是并丝机放线,放线张力均匀一致,不存在跳丝和不良问题;绝缘挤出放线为主动放线,导体预热温度为45度,挤出机温度为185度左右,速度为800米一分钟。请帮解决下为什么会出绝缘丝?
perchlorethylene - 高氯乙烯
P:2014-01-23 11:38:23
会不会眼距太长,压力太大
PLC - planar lightwave circuit平面光波电路
HLG
P:2014-01-27 10:34:41
哪个公司啊
connector optical conductor loss - 连接器光导损耗
plje
P:2014-04-05 16:53:26
我们公司也出现这样的问题,十几年了仍没解决掉。
die casting - 模铸,压铸,压铸法,压铸件
tl803
P:2014-04-08 16:30:24
我们公司以前也有,给DELPHI供的,不过后来解决了,有兴趣的,加我QQ2385735177
weigher - 磅秤,衡器;过磅员
巴山夜雨
P:2014-04-09 22:48:22
预热确定不高的话,估计是螺杆温度太高
bracket wheel up-and-down plate - 托轮升降板(印字机的)
onewindy
P:2021-03-04 09:54:03
学习了
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的)
jxcable
P:2021-04-28 10:14:52
damp proof insulation - 防潮绝缘
