首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 本安电缆和计算机电缆有什么区别呢?
P:2007-07-16 16:17:51
本安电缆和计算机电缆有什么区别呢,本安电缆要求防爆,结构和材料上怎么设计才能防爆呢,难道是屏蔽要求高点吗,有点糊涂,请高手来指导,谢谢!
horizontal braked pay-off - 卧式制动放线装置 (0) 投诉
P:2007-07-17 09:08:10
本安电缆大部分都要求双层屏蔽
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2007-09-08 12:37:14
1、计算机电缆主要适用于交流额定电压为300/500V及以下的抗干扰性能要求较高的场合。本安电缆主要适用于交流额定电压为450/750V及以下的自动仪表仪器监控回路及保护路线。
2、计算机电缆护套正常情况下是黑色的,而本安电缆护套是蓝色,也是本安电缆防爆的标志。
3、计算机电缆的屏蔽常规是单层,而本安电缆的屏蔽常规是双层(铝箔+铜网)当然根据用户要求也可以是单层屏蔽。
4、计算机电缆只是强调抗干扰性能要求较高的场合,而本安电缆强调工作电容,电感电阻比,抗外磁场干扰,抗静电干扰,抗射频干扰,这五方面要求较为严格,并且有明确的标准值。
5、本安电缆使用长度比计算机电缆的使用长度要长一点,但也不能过长,若过长就会影响它的工作电容、电感电阻比等五方面参数值,最终就会影响它的使用效果。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-8 13:02:40 原因:应助!
thermal creep strength - 热蠕变强度 (0) 投诉
P:2008-11-11 08:41:21
學習了
謝謝樓上的兄弟
cm - circular mil圆密耳 (0) 投诉
P:2008-11-24 11:02:36
适用于化学和石油化学工业中有爆炸性环境的自动化控制系统、监控回路及保护线路等各种本安电路中,具有分布参数小,抗外界干扰和线间串扰等优点。
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
P:2010-09-30 11:16:20
受益非浅
splice organizer - 接头贮放板 (0) 投诉
P:2010-09-30 13:36:26
3楼兄弟太专业了。学习了
high-speed continuous wire take-up - 高速连续收线,高速连续收线装置 (0) 投诉
P:2010-10-24 09:40:37
oxygen analyser - 氧分析器 (0) 投诉
P:2011-05-28 13:33:19
受教了
executive standard - 执行标准 (0) 投诉
