首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 有关RVSP成缆节距的问题怎么去执行?
P:2007-07-16 16:14:58
请问RVSP  300/300V  2*1.5对绞绕包的时候成缆节距可以参照控制电缆软线的16倍吗,如果是3*2*1.5的话,对绞节距和成缆节距又要怎么规定呢?请高手指点,谢谢!
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2007-07-16 17:21:33
成缆节距10~12倍
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-07-16 21:46:55
成缆节距8倍,相当于RVS的节距
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2007-07-21 09:20:19
成缆节距8倍,
oxygen content - 含氧量 (0) 投诉
P:2007-09-06 14:06:06
成缆直径15倍
butt-welding machine - 对焊机 (0) 投诉
P:2007-09-06 15:54:09
应该选在缆线外经的8倍以上比较适宜,标准好像都是这样的
preform rod - 预制棒,坯棒(光纤拉丝用) (0) 投诉
P:2007-09-22 18:26:43
参照RVS产品的节距
dead block take-up - 静止式收线装置 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:43:55
两对绞的时候一般在束丝机上对绞,节距为两对绞尺寸8~10倍,两两对绞的时候一般为成缆尺寸的15倍,在成缆机上对绞
rate - 率,比,速率,比率,比值 (1) 投诉
P:2008-01-10 13:43:43
8倍左右
varnished paper cable - 浸漆纸电缆,浸漆纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-01-27 22:43:54
看来没有一个统一的说法,我看呢,既然是RVSP就应该执行RVS的标准,如果没有特殊要求呢,可以放大啊,还可节省原材料,当然前提条件是在符合检测条件的情况下,适当放大节距,就像做BV线,既然检测里没有线径要求,可以做细啊,当然,电阻一定要符合要求
cabling process - 成缆工艺 (0) 投诉
P:2008-02-01 11:33:15
同意上楼的说法
knob - 按钮,旋钮 (0) 投诉
P:2008-03-06 10:15:45
对绞节距10-12倍 成缆节距16-18倍 我们厂是这么规定的
cotter - 佃农,茅屋小农,雇农,开尾销,销,制销 (0) 投诉
P:2008-06-17 20:03:59
不能按RVS 的节径比来绞,11-13 倍
tumbling mixer - 转筒式混料机 (0) 投诉
P:2008-06-17 21:32:58
3x2x1.5
可以对绞节距不大于150mm   成缆节距不大于成缆外径的25倍
colored fiber - 彩色光纤 (0) 投诉
P:2008-12-27 12:06:29
那我想请问一下,小规格的绝缘线芯的节距选多少为合适呢?
horizontal and vertical enamelling equipment - 卧式及立式漆包设备 (0) 投诉
17
