首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV2*1挤出不圆整怎么解决
P:2014-01-21 10:55:49
RVV 2*1      成缆外径 5.0     电缆外径要求6.2   ,怎么样将这跟线挤出来不出现绞纹,我们试着配了几次模,都达不到理想的效果,各位高手能否提供一个理想的配模数据?
四次配模情况:
1、模芯6.1(2个模芯壁1.3)模套 8.6           绞纹明显
2、 模芯6.1(2个模芯壁1.3)模套 9.1          绞纹明显
3、模芯8.0(2个模芯壁1.3)模套 11.7          绞纹明显
4、模芯8.0(2个模芯壁1.3)模套 10.8          绞纹明显
molded erminal - 模塑式电缆终端头 (0) 投诉
P:2014-01-21 13:38:26
1. 对缆芯进行填充,使其圆整。
2. 采用挤压式而非挤管式护套挤出
split-step finite element method - 分步有限元法 (0) 投诉
P:2014-01-21 13:44:19
挤压啊,挤压就完事了。
single extruder - 单层挤出 (0) 投诉
P:2014-01-21 13:56:05
缆芯填充,包带。
imbricated conductor - 片状导线,分层导线 (0) 投诉
P:2014-01-21 14:05:20
我们都是挤管式的,这不为了省料吗?通过配模可以解决吗
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
P:2014-01-21 14:08:07
加了填充的
pair stranded in quad pair formation - 双星形四线组 (0) 投诉
P:2014-01-21 17:45:54
挤管式对成缆要求较高,还只能用轮式牵引,还不如用挤压式
cable shield effectiveness - 电缆屏蔽系数,电缆屏蔽效应 (0) 投诉
P:2014-01-22 08:00:07
 不需用挤压式的,不然永远是油条状的。
line carrier equipment - 线路载波设备 (0) 投诉
P:2014-01-22 08:35:45
0.6的护套厚度,决定了缆芯的外形就是护套的外形.关键点就是缆芯的圆整度.
cable splice closure - 电缆接头盒 (0) 投诉
P:2014-01-22 09:45:24
1.缆芯要么成缆填充,要么偷工减料,干脆不要成缆
2.模具定径区有多长?
3.护套料不能太软,尤其模套口出料处温度不能太高
4.模芯内孔6.1,模芯外径是7.4的话,用9.0-9.1的模套相对好一些
以上仅作参考
MeV. - million electron volt 10的6次方 电子伏 (0) 投诉
P:2014-01-22 15:48:23
additional equipment - 辅助设备 (0) 投诉
P:2014-01-23 08:07:05
两芯可以不用成缆,采用护套填充,使用挤压模具,平行放线。
partial optical splitter - 部分光分路器 (0) 投诉
P:2014-01-23 10:34:55
挤压式的也有绞纹,绝缘外径1.7,2芯,挤压式,护套外径5.5,怎么弄都有,怎么办啊
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2014-01-23 20:55:24
我觉得你们应该学习一下广东这边了,有些技术太老了就要适当修正一下,普通充实内模5.2,外模6.3或者6.4.或者半管押出6.9外模,内模5.2的,管状内模就行了。本人不是科班,不奉陪进行学术讨论。这个线确实没有太强的技术性。
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2014-01-24 08:21:56
挤压挤出!
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (0) 投诉
30
